Starter Kisbee ne demarre pas après 2 jours inactifs
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par pistache, 6 Avr 2017.
  1. pistache
    pistache Membre
    6 Avr 2017
    kisbee
    kisbee
    bon courage pour éponger :D
    de mon côté,
    -j'ai finis de mettre les durites, les filtres à essence et la pipe d'admission
    -le scooter démarre avec le néttoyant de carburateur mis dans l'admission d'air comme d'habitude
    -puis il démarre bien à froid
    -après deux jours immobile dans le garage, impossible de demarrer le scooter sans le nettoyant de carburateur
    j'en suis au point du début...
    A part le problème pour démarrer, tu arrive a rouler avec??
    Donc je pense a un problème de carburateur (starter)..
  3. pistache
    pistache Membre
    6 Avr 2017
    kisbee
    kisbee
    voici la video pour écouter le scooter tousser
    http://www119.zippyshare.com/v/fbU1naH3/file.html
    la première fois que je mets du nettoyant carburateur, je ne remets pas le filtre à air sur le carburateur => le scooter démarre mais tient 10 secondes
    ensuite, je revisse le filtre à air au niveau du carburateur et le scooter ne démarre pas
    puis je dévisse de nouveau le filtre à air pour remettre du nettoyant carburateur puis cette fois je revisse le filtre à air au carburateur et là il démarre comme d'habitude.
    oui une fois démarré, je suis parti faire un tour et j'ai pas de problème de puissance. Il y a néanmoins un baisse de régime, à chaud ou à froid, quand:
    -je le laisse tourner seul pdt 5 minutes
    -puis que je mets un peu les gaz pdt 1 seconde
    Problème de carburation....
    PS: Avant de démarrer coupe les phares
  5. pistache
    pistache Membre
    6 Avr 2017
    kisbee
    kisbee
    Tu peux me dire ce que sont les toussotements au début de la vidéos, par ex vers 9 secondes, lorsque le scooter ne démarre pas ?
    Lorsque le scooter démarre, on entend une sonnette qui fait dring dring dring, qu'est-ce que c'est ?
    Le bruit de sonnette est provoquer par le pignon du démarreur qui touche le variateur (normal)
  7. pistache
    pistache Membre
    6 Avr 2017
    kisbee
    kisbee
    et le toussotement correspondant à quoi ?
    Appelle d'air provoquer par da Compression/depression entre le carburateur et le filtre a air.. (normal)
  9. pistache
    pistache Membre
    6 Avr 2017
    kisbee
    kisbee
    Tu na aucune raison de touché a la vis de richesse si le scooter est d'origine. Normalement si ton mécano na pas dérégler le carburateur tu doit toujours avoir une pastille en laiton sur la vis de richesse..
  11. pistache
    pistache Membre
    6 Avr 2017
    kisbee
    kisbee
    sur le kisbee, la pastille est absente par défaut
