Montage d’un kit 150 de manière facile
Moi qui suis nul en mécanique je me suis dis qu’un petit tuto pour les « nuls » serait pas mal.
Avec l’aide de Kerberos (enfin l’aide, il a tout fait ;‐)) voici comment on pratique la « dépose moteur » sur un Jonway 125 Aztral GT facilement.
On commence par un bon café pour se réveiller.
On vérifie qu’on a bien le kit (dans ce cas, il vient de chez GY6.fr que nous connaissons tous.)
snip_20151110102521
Ok on est bon : Paré pour 2 heures de travail ?
On place un cric sous le bloc moteur sur un endroit solide… pas sur de l’alu creux…
snip_20151110102632
Ouverture du couvre batterie pour accéder au carbu et aux câbles de masse par exemple….
snip_20151110102709
En rouge la pipe du carbu, 2 écrous à mettre dans la gamelle ;‐)
On le maintient par une corde, un élastique… ce qu’ont veut mais qui tient !!
snip_20151110102833
Une fois que tout ce qui est accessible et débranché, on démonte la boîte à air.
snip_20151128124307
Une fois que notre boîte est enlevée et que les reniflards renifleurs et autres tuyaux sont enlevés,
Nous passons au démontage de l’amortisseur gauche.
snip_20151128124353
Ensuite démontage de l’échappement.
snip_20151128124434
Autre truc de Tonton Georges…
une petite découpe dans le plastic de « protection » sous le scooter à l’aide d’un cutter chauffé, pour pouvoir accéder plus facilement aux boulons de fixation de l’échappement.
snip_20151128124510
Dépose complète de l’échappement.
Maintenant on s’attaque à la dépose de l’étrier de frein (arrière ça va de soit…) pour pouvoir le remboîter facilement pousser fortement dessus, le piston rentre alors un peu dans son logement
snip_20151128124547
Démontage de la « patte » de maintien du flexible de frein
snip_20151128124627
On se glisse sous le scooter et on découple les cosses qui viennent du volant magnétique.
snip_20151128124715
On attaque le deuxième amortisseur.
snip_20151128124753
On fait glisser l’axe central, Kerberos a une technique bien à lui, il perce un trou du diamètre d’une douille pour avoir accès à la tige de support sans devoir déposer la carrosserie (sacré gain de temps !!!)
snip_20151128124832
Une clé plate d’un côté et de l’autre la douille…
snip_20151128124919
snip_20151128124958
Avec l’aide du cric positionné sous le moteur (pas n’importe où, rappel) on peut faire monter ou descendre l’ensemble à sa guise sans forcer.
snip_20151128125047
La preuve que c’est plus simple ?
snip_20151128125123
Et voila il est liiibre Max…
snip_20151128125205
On vérifie que plus aucun fil, câble ou autre flexible ne tiennent
snip_20151128125334
Puis on retire le tout avec un léger pivotement de l’avant vers la gauche pour ne pas s’embêter avec les amortisseurs…
snip_20151128125635
snip_20151128125849
On dépose le moteur sur une vieille caisse en bois…
snip_20151128125948
Commencement du démontage du « guide » d’air frais mais après la pause café. 4 boulons et un clips…
snip_20151128130457
Ha oui, n’oubliez pas le chiffon qui bouche la pipe d’admission…
snip_20151128131043
Et voila notre bloc enfin visible !! Et hop la bougie.
snip_20151128131131
Démontage du cache culbuteur avec ses 4 vis
snip_20151128131205
Retrait du tendeur de chaîne.
snip_20151128131244
Culbuteurs et l’arbre à came. Après vérification. du point mort haut !!
snip_20151128131554
Retrait tout en douceur
snip_20151128131630
Maintenant on attaque la culasse ce qui nous permettra de libérer le cylindre
snip_20151128131707
snip_20151128131750
Et un joli piston.
snip_20151128131824
Retrait du cylindre pour l’extraction du piston hors de son axe tenu par les circlips
snip_20151128131858
Petit truc, un chiffon pour boucher l’entrée du moteur un clips ça peut partir n’importe où…
snip_20151128131941
Une machine bien rôdée !!
snip_20151128132022
Maintenant on change d’atelier.
On joue dans la cours des 1/100éme de mm…
un jeu de calles et vérifier que les segments quand ils sont en place disposent d’au moins 0,20 à 0,2.5 mm pour leur dilatation (ça évite les serrages)
snip_20151128132924
snip_20151128133025
snip_20151128133126
On pousse les segments à l’aide du piston pour les avoirs bien droits.
snip_20151128133210
Vérification avec le jeu de calles, ça ne passe pas !!! Rectification nécessaire.
snip_20151128133347
snip_20151128133420
Quelques petits coups de lime par ici et par là…
snip_20151128133456
Les photos montrant le passage des cales sont floues…
Sorry mais tout les segments on étés légèrement repris.
Ici mise en place des segments tiercé et des circlips
snip_20151128133534
Le piston reprend sa place sur la bielle grâce à son axe et les circlips pour maintenir le tout,
le IN est généralement vers le haut VÉRIFIEZ !!
snip_20151128133704
Huilez généreusement le tout !!!
snip_20151128133745
Y compris les joints, des deux côtés
snip_20151128133821
Ici kerberos utilise simplement une burette pleine d’huile 10W40
snip_20151128133853
Mise en place du cylindre et du joint de culasse, le bosselage vers l’intérieur !!!
snip_20151128133939
Pose de la culasse.
snip_20151128134030
Remise en place de l’arbre à cames et des poussoirs tant qu’on y est ;‐)
snip_20151128134059
Serrage à la main en diagonale puis à la clé dynamométrique toujours en diagonale
snip_20151128134141
Remise en place du tendeur de chaîne.
snip_20151128134215
Le petit joint de la pipe d’admission.
snip_20151128134246
Réglage des soupapes à 0.08 mm admission et 0.12 mm échappement pour les 125cc
Réglage des soupapes à 0.05 mm admission  et 0.10 mm  échappement pour les 50cc
snip_20151128134402
On remet le cache soupape en place, puis on refait gentiment la manœuvre inverse pour remettre le moteur et a transmission en place… avec le cric, toujours plus facile !!!
snip_20151128134827
Comptez une petite ½ heure pour le remontage et le tour est joué …
Merci à Georges le Kerberos, JC pour les intimes ;‐)
snip_20151128134904
