Remplacement de la transmission d’un scooter
La transmission est l’une des parties la plus méconnue d’un scooter. Et pourtant, bien des compétiteurs vous diront que choisir le bon rapport de transmission peut s’avérer décisif pour remporter la victoire !
Tâchons un peu de comprendre pourquoi la transmission est un segment si méconnu. Et bien parce qu’elle est difficilement accessible. En effet, si la variation est apparente dès la boîte à kick démontée, ce n’est pas le cas de la transmission. Cachée derrière tout en ensemble de pièces (cloche d’embrayage, embrayage et correcteur de couple), il est ensuite nécessaire de démonter le carter de transmission pour accéder enfin aux rouages permettant à la roue arrière de fonctionner. Après en être arrivé là, vous pensez logiquement que le plus dur est derrière vous. Pourtant détrompez-vous, ce n’est que le début ! Vous n’avez réalisé que la première étape de notre aventure.
En effet, changer sa transmission s’avère être une épreuve longue et délicate. Elle vous demandera de la concentration, de la patience ainsi qu’un matériel approprié et pas toujours évident à se procurer. Face à ces difficultés, Scooter System vous apporte des solutions simples et vous présente la démarche à adopter pour démonter, changer et enfin remonter sa transmission. La démarche est à peu près la même sur tous les scooters 50cm3.
Attention! vidanger la transmission avant de la démonter
Comme à mon habitude, je vous recommande de travailler au dessus d’une surface dégagée et propre : un sol nettoyé, un drap. Cette pré-disposition peut en effet s’avérer d’un grand secours si vous veniez à perdre un élément du scooter ou un outil. À présent, jetons un œil sur le matériel nécessaire :
  • Clé Allen de 5 millimètres ;
  • Clé à molette (si vous ne disposez pas de compresseur) ;
  • Clé à embrayage (si vous ne disposez pas de compresseur ;
  • Clé à pipe ou plate de 13 millimètres ;
  • Clé à pipe/douille de 22 millimètres ou compresseur ;
  • Décapeur thermique ou chalumeau ;
  • Marteau ou presse ;
  • Étau solidement fixé ;
  • Huile de transmission neuve ;
  • Joint de carter de transmission neuf ;
  • Frein filet ex. Loctite (facultatif).
