Bougie de réglage de carburation auto moto.
Colortune Bougie transparente 10 mm diagnostique
Permet de régler la carburation en fonction de la couleur observée dans la bougie.
Gunson-G4172-Colortune-10-mm-Bougie-diagnostique-transparente-Sparkplug
COLORTUNE : “La Fameuse bougie transparente”
Un oeil dans vos cylindres pour observer la couleur de combustion.
COLORTUNE permet de chercher le réglage richesse optimum et de déceler l’origine des éventuels défauts du moteur, le moteur tournant et avant tout démontage.
Teinte – “bleu alpine” : niveau de richesse optimal
– bleu pâle (bleuâtre tirant sur le blanc) : mélange trop pauvre
– jaune / orange : mélange trop riche
Contenu du boîtier – Bougie transparente de 10 mm (diamètre du culot)
– Câble H T (convient aux capuchons CHAMPION, BOSCH)
– Tube-miroir d’observation (très résistant à la chaleur)
– Brosse de nettoyage de la vitre de la bougie
– NOTICE D’UTILISATION
Motos – 4 temps (Composant G4170 / G4171 / G4172)
Des diamètres de filetage de 14 mm, 12mm et occasionnellement de 10mm sont utilisés. Le
code de référence du fabricant de la bougie d’allumage facilite l’identification. Ce produit
a un volume interne inférieur qui maintient le rapport de compression normal et une
plage de températures supérieure mieux adaptée aux moteurs de haute performance.
Motos – 2 temps
Le diamètre de filetage de 14 mm est utilisé presque universellement car il n’existe pas de problème
d’espace associé aux soupapes.
Moteurs de machinerie de jardin et d’outils motorisés
Le diamètre de filetage de 14 mm est généralement utilisé.
http://www.ebay.fr/itm/272312164625
