pb de demarrage kymco dink 50
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 6 Oct 2010.
  1. Visiteur
    je me serai pas tromper en mettan les durite pq c mtn un kit 90 et jai plus anti pollution donc jai durite qui serve un peu a rien
    non mai lhuile cetai rien une legere trace
  3. Visiteur
    peut être une légère trace maintenant mais avant tu le sait pas mais vérifie quand même tes joints
  4. Visiteur
    es que l'essence sort par aspiration ou expulsion ??
    parce que avant le carbu j'ai un petit objet ou ta 3 durite une qui est larriver dessence une pour larriver dessence carbu et une autre pour la pipe dadmission
    es que si je soufle dans la durite de pipe dadmision de lessence doit sortir a la durite d'arriver dessence carbu ??
    en esperant etre clair lol :thinking:
  5. mike67
    c est normal d avoir un peut d huile dans la boite a air si le tuyo de mise a l air du moteur est brancher dessus
  6. mike67
    faut pas soufler mais aspirer
  7. Visiteur
    et l'essence va sortir dans le tuyo dessence qui va au carrbu ??
  8. mike67
  9. Visiteur
    bas jai deja essayer ya rien ki sort
  10. mike67
    ben alors sa serai le robiner qui decone
  11. Visiteur
    quesque tu apelle le robiner
  12. mike67
    le robinet est sous le reservoir
  13. Visiteur
    moi le reservoir il en bas sous les pied.le reservoir
  14. mike67
    wouai sa doi etre sa fait une photo pour etre sur si tu peut
  15. Visiteur
    es que la photo c sa un robinet si ou moi j'ai un truc entre le reservoir et le binet et c blanc trasparant un peu
  16. mike67
    ya le filtre a essence et oui sa c est un robinet
  17. Visiteur
    possible de faire quelque chose pour le robinet ??
    et le truc blanc on peut faire quelque chpse ??
  18. mike67
    le truc blanc que tu dit c est le filtre?
    ben generalement faut le changer et le robinet aussi mais faut etre sur que le robinet fonctione
  19. Visiteur
    le filtre (truc blanc ) lol jcroi pas que sa se demonte, et le robinet jpe le demonter mai es que je peut le reparer ??
  20. mike67
    non sa si il est mort faut le changer
