Canon de variateur
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 26 Oct 2010.
  1. mike67
    avec sa tu va encore plus vite un pote avais un spirit de fou il monté a 14Okmh et il tourner a 14500 trm
  3. mike67
    bon on en reste la parceque sa dévi du sujet
    les cimetière en sont plein de petit jeune qui avais des scooters beaucoup trop modifier.
  5. Gerald59
    A qui le dis tu Bruno, si tu savais ce que j'ai pu voir dans ma carrière, trop beaucoup trop et essentiellement des jeunes. Morts ou pire handicapés grave.
  6. mike67
    v-clic tuners 68 il etait ralonger alourdi ect .... avec un kit 80 je croi
  7. mike67
    hé camille 14 OOO trm le spirit tu toucher a peine les gaz qu il se levé direct impossible de rouler avec comme sa donc il la ralongé et alourdi
  8. Visiteur
    Faut faire attention c'est trop puissant 70 kg le poids du scooter ...
  9. mike67
    mais oui quand j ai rouler avec au debu il etait encore \"normal\" pas ralongé juste la config moteur de fou
    en sorti de virage t avais pas interai de metre les gaz a fon sinon il se lever direct sa ma fait bien peur :mdr2:
    j avais carement les jambe qui trambler :mdr2: j ai ramene le scoot a mon pote et je lui est dit \" vasi tien ton truc de ouf j ai failli me tuer \" :mdr2:
  10. Visiteur
    ba mon scooter est tout neuf,, encore sous garanti,, j'ai absolument rien changé dessu sauf l'éclairage. g demander au consessionnaire de me débrider le scooter et quand je susi allé le reprendre il ma dit que il avait coupé un fil du boitier cdi seulement... et pour info je monte a 80 sur une route légérement en descente mais sinon en ligne droite je prend 70 kilometre heure a 2 sur le scoote ret le reprise se fait bien resentir..
