Probleme de démarage
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 26 Fev 2011.
  1. Visiteur
    Et bien j'ai re netoyer le carbu et sans succès les joint on l'air bon apres niveau étanchéité je ne peu pas etre sur. J'ai voulu re faire comme taleur pour le démaré mais je suis venu sur un probleme. Le kick etais bloqué donc je demonte le kick etc rien a signalé. Je tourne au niveau du vario et j'entend un bruit de vis je vais voir de lautre coté et une vise dans la turbune au niveau du volant etais parti je ne sais comment donc je la remet puis je remonte tous. Mais sa bloque toujour. J'ai tourné la turbine a la main mais difficilement et j'ai entendu un l'essence faire pression. puis c'est évacué je ne sais ou. Et j'ai re tenté de le démaré mais sans succes.
  2. mike67
    non mais la arrete de vouloir démarer ya un truc qui va pas n insiste plus
  3. Visiteur
    Ouais, mais c'est bizare quand meme. Et si je n'essaye pas de démare je ne s'aurai pas si il fonctionne. Apres je perd patience car je n'arrete pas de demonté se carbu mais je ne constate rien. Je suis tenter de demonter le carbu d'un de mais autre baotian mais j'ai peur qu'il ne fonctionne pu apres.
  4. mike67
    sa doi pas venir du carbu vu se que tu dit
    si c est dure a tourner sa sent pas bon man :(
  5. Visiteur
    Ben le premier coup est dur c'est la présion de l'essence je pense mais apres sa va ce n'est pu dur tous est normal.
  6. mike67
  7. Visiteur
    Enfin !!! Probleme résolu :d. Vous m'avez conseiller de regardé si il y avait une prise d'air donc j'ai tous vérifier. Et Il en avait bien et meme 2!! Le tuyau qui va du carbu au filtre a air était percé légerement et la durite qui va jusqu'a la pipe d'admision. J'ai tous bouché avec du chatterton et magnifique sa marche. Je vous remerci pour vos précieux conseil =)
  8. Visiteur
    Nice ;)
    Passe ton sujet en résolu !
    Et vois pour remplacer la pipe à un moment ou à un autre
  9. Visiteur
    Ce n'est pas la pipe qui est abimé mais la durité qu'on branche desu. Pourquoi je changerai la pipe ?
  10. Visiteur
    la pipe d'admission et la durite d'admission, c'est la même chose..
  11. mike67
    la pipe d admition et la durite c est pas la meme chose
  12. Visiteur
    je veux bien une photos de la durite alors parce moi le carbu est posé sur la pipe, donc je voit pas de quelle durite vous parler.
