Brides dink
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par mike67, 5 Mar 2011.
  1. mike67
    prend suis de racing planette a 50 euro
  2. mike67
    sa fait au moin 30 fois que je le dit :mdr2:
  3. mike67
    parcequ il na pas prix le bon cdi ''de racing planet\" lui il a prix un cdi a 25 euro et sa ne change rien
  4. Visiteur
    Le CDI origine bridé : 7500-8000trmin maxi (et ca n'hurle pas tant que ca
    CDI origine débridé : 9000trmin maxi
    Les deux précédents ont aussi une certaine courbe de montée en puissance bien déterminée
    CDI racing : no limit (boosty pour ma part)
    Mais de toute façon un débridage complet ne se fait pas qu'au CDI et au variateur, toute la transmission qui est faite pour un système bridé est à repenser de façon a retrouver un meilleur équilibre pour un système débridé
    Avant que je ne change de pot et changement du carbu,
    Ma config était:
    -CDI racing (boosty 46€ FDP inclus)
    http://www.gy6.fr/Pieces-racing-50cc/-a ... d_257.html
    - galets de 5.5 sur Vario naraku (pour la montée en vitesse)
    - Je te conseille : ressort d'embrayage 1000 histoire que le moteur prenne un \"d'élan\" pour le démarrage ca va cracher un peu mais au moins ca servira à quelques choses :
    la courroie tourne seulement dans le vide contrairement a mettre des galets trop léger qui font que la courroie glisse trop sur le vario et ne s'use trop rapidement.
    - reste sur une courroie type d'origine et pas plus large = 17mm de largeur, les 17.5 et les 18 pour avoir essayé la seconde sont bien pour une meilleure réactivité mais pas pour une montée en vitesse a plus de 70KmH ce petit mm fait bcp de différence, mais je referais des test plus tard
    => Le Dink fait quand même 120Kg tout nu c pas les 80 moyens habituels pour les autres modèles de scooter avec le même moteur, en tout cas chez Kymco.
    => sinon attends un peu j'ai un petit pb de joint spy ... et donc une belle fuite d'huile... (je dois en remettre tout les 10jrs....) et je cherche encore le bon réglage de transmission a faire pour ne pas trop faire souffrir le moteur et rouler sans être un gros mollasson et je te redétaillerais toute ma config sachant que je n'ai pas de kit 80 ou autre et qui monte a 80Kmh ss trop de difficulté (ca reste un 50cc en 4t quand même ^^) avec un moteur qui a 35 000 Km ^^
    si tu trouves une config sur le net (que j'ai bien tout farfouiller partout)
    Ou bien si quelqu'un ici n'a pas de kit machin et possède un Dink, ca me ferait plaisir d'en discuter et de trouver peut être des \"solutions\"
    Si quelqu'un a un livret technique détaillant bien toute les pièces du véhicule je suis preneur, je suis un bon bricoleur et patient, j'aime apprendre la mécanique. pour l'instant je réfléchis et j'essaye et je constate étant un peu limité en pognon je m'en occupe quand je peux.
  5. Visiteur
    Je pense que ca vient de ton Cdi mal débridé!!
    J'ai un DInk 50 avec canon lisse et cdi débridé,je monte a 70 maxi bien lancé en ligne droite.
    J'ai acheté un cdi racing,je l'ai installé et pas de réel différences a par en descente ou il montait plus dans les tours!La seule chose qu'il faisait vraiment c'est bloquer mon aiguille compteur tour dans le rouge,voila.
    Au démarrage il est lent mais a partir de 30 km/h il accélere plus franchement,galets de 6g d'origine et en montée,c'est l'enfer total,sinon c'est génial et confortable.
    J'ai acheté u kit 90et tout ce qui va avec,j'attend de trouver quelqu'un sur Lyon pour me l'installer parceque c'est dangeureux pour s'insérer quand meme parfois ^^!
    Voila!
  6. mike67
    tu pe va le virer c est la central de clignotent qui fait le bruit
  7. mike67
    c est un juste un cdi debrider c est tous avec une courbe un peut plus elever
    mais bon tu va pas gagner 10cv avec un cdi quoi
  8. mike67
    ha ok
    ya telement de sujet que je melange tous a force je pige plus rien en plus en se moment je pense 2T alors ^^
    les kymco dink son vraiment casse couille :(
  9. mike67
    normal qu il va a 10 000 tr c est un racing mais ton moteur tourne dans la choucroute
  10. mike67
    oui normal camille mais lui il monte trop dans les tours et il avance pas je pense aussi que la transmition final et trop courte je vois rien d autre
  11. Visiteur
    la transmission des scooter utilise le principe CVT (transmission à variation continue).
    Tu as donc sur l'axe du moteur (vilebrequin) un variateur qui s'ouvre plus ou moins grâce au masselottes contenues dans la joue mobile.
    Elles ont une masse précises et font bouger la joue mobile en fonction de la vitesse de rotation de l'axe, l'autre joue du variateur est fixe.
    Ce variateur entraîne une courroie en V qui elle-même entraîne le système d'embrayage. Selon l'ouverture du variateur, la courroie décrit un cercle plus ou moins large (un peu comme les plateaux d'un pédalier de vélo... le petit quand on va lentement et qu'on a besoin de couple, le plus grand pour aller plus vite...)
    Sur ce deuxième axe, la courroie repose dans le correcteur de couple qui, à l'aide du ressort de contre poussée, s'ouvre plus ou moins en fonction de la tension exercée sur la courroie. (un peu comme les pignon de la roue arrière d'un vélo, plus c'est petit et plus ça tourne vite mais il faut plus de force) Enfin, l'embrayage proprement dit, comporte des mâchoires sur ressorts qui s'écartent plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation de l'axe. Lorsque les mâchoires sont suffisamment écartée, l'embrayage entraîne la cloche d'embrayage qui est solidaire de l'axe de transmission.
    Finalement, la transmission finale (contenue dans un second carter entre le carter de transmission et la roue, rempli d'huile) consiste en une série d'engrenages qui vont modifier la démultiplication et entrainer l'axe de la roue.
    Pour savoir comment ouvrir le tout et travailler sur la transmission finale, cherche dans les tutos....
  12. mike67
    un roman man :mdr2: tous sa pour lui parler de la transmition ''final'' :003:
  13. Visiteur
    désolé....
    quand je m'intéresse à quelque chose, j'aime bien comprendre dans les détails comment ça fonctionne...
    me suis dit que ça pourrait aider... et puis on va dire que c'est un peu de déformation professionnelle aussi...
  14. mike67
    non mais c est bien je décone ^^
  15. Visiteur
    Meme config que toi.
    j'ai débrider le canon et j'ai mis un cdi racing,compteur tour bloqué a 10000t/m et ca hurlait quand j'approchais les 75 km/h.
    DU coup j'ai remis le cdi normal et je l'ai modifié avec un coup de cutter ^^,le compte tour fonctionne très bien,je vais a 70 km/h mais c'est un veau en montée.
    Me reste plus qu'a trouver quelqu'un qui puisse monter un kit sur lyon...
