Desactiver Coupe-circuit Bequille
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par shataki, 24 Jan 2012.
  1. shataki
    shataki Nouveau Membre
    25 Jan 2011
    Bonsoir,
    J'ai un problème avec mon Eurocka Matador, alors il n'y a pas d'étincelle à la bougie alors j'ai changé la bobine mais toujours rien et j'ai remarquer que lorsque je pousse legerement la bequille par acoup il y a une étincelle j'essaye donc de le demarrer avec ma bobine pas celle acheté et la il demarre mais s'eteint. Je souhaitrais donc savoir comment desactiver la bequille sachant que j'ai debrancher le cable et que quand le cable est debranché il n'y pas la lumière de la bequille (normal :cool: ) mais il ne demarre pas.
    Merci d'avance
  2. shataki
    25 Jan 2011
    Personne pour m'aider ? :huh:
  3. retzbastien
    il me semble qu il faut relier les 2 bornes du cable que tu a debrancher ensemble
  4. shataki
    25 Jan 2011
    Je n'ai pas compris :huh:
    Je l'ai debrancher sa ne fonctionne pas mais quand je le rebranche il faut que je fasse des acoup de bequille et encore des fois sa ne fonctionne pas
  5. shataki
    25 Jan 2011
    Sa signifie quoi shunter ? svp
    Sa veut dire deconnecter la prise de la bequille et la brancher ? mais à quoi ?
    Merci D'avance
  6. retzbastien
  7. shataki
    25 Jan 2011
    Merci de t'a reponse mon scooter remarche, ce que j'ai fais c'est mettre un cable sur les cosses vertes du detecteur.
