Montage kit 90 sur kymco ...Mmm
Discussion dans 'Moteur et préparation' créé par Chris30, 8 Août 2014.
  1. Chris30
    Chris30 Nouveau Membre
    8 Août 2014
    Salut à tous ,
    ca y est ,je l'ai fait grace à vous ,
    Vilo naraku
    cylindre ,culasse ,piston naraku 90 v2
    carbu 24 ,gicleur 98,aiguille remonée d'un cran
    cale jet flow
    Boite à air d'origine legerement retouchée ,(en fait j'ai agrandi le trou du fitre ,et l'entrée d'air ,ainsi que la durite qui va au carbu,il y a une bride dedans)
    correcteur de couple naraku ( courbe cassée)
    ressort 1000rpm
    galet 7grs ,(avec le vario d'origine ,mon naraku à explosé ,faut que j'en commande un neuf ,il avait 8500 bornes...)
    joue fixe naraku
    Demarreur d'origine ,qui ma foi fait bien son boulot ,j'ai un racing ,mais je l'ai pas monté ,faut bidouiller la connectique
    J'ai fait 500 bornes avec cette config ,c'est le top ,le scoot est vraiement agreable à piloter ,et demande qu'à prendre des tours ,au demarrage ,c'est une fusée ,en vitesse de pointe ,je sais pas trop pour l'instant ,je rode serieux ,mais sur une petite pointe depart arreter c'est 70/ 80 tranquille avec le vario d(origine.
    niveau carbu ,je pense etre encore un peu riche ,j'attend la fin du rodage et j'appauvrirais leger..
    j'ai le joint de vilo coté vario qui pissais un peu ,j'ai pas pu le virer ,alors je l'ai poussé dedans sur le pignon de la distri ,et no probleme ,j'ai foutu le neuf par dessus et basta ,çà roule ,et en plus cela fait une butée pour eventuellement le rechangé un jour..
    Voila.
  2. retzbastien
    C est une config qui doit bien donner un coup de pied au cul vivement que tu ai fini ton rodage pour que tu puisse en profiter Avant le mauvais temps
  3. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    Salut Chris
    Ca faisait longtemps a l occasion fait une photo de ta boite a air ca va servir a d autre
  4. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    Il te manque que le rapport long si tu l'envisage ne prend pas celui de boosty il est pas compatible agility carry je metterai le lien des rapport long que j'ai trouvé en Allemagne
  5. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    je confirme c'est nerveux a souhait j'ai la meme config mais en 82cc.
    Au debut faut se rehabitué sur sa facon de conduire ca surprend.
  6. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    Avec quoi et comment tu a retravailler ta durite de boite a air
  7. Chris30
    8 Août 2014
    Salut Bnutz !
    En fait cette durite ,je l'ai sortie du boitier de filtre ,elle est juste emboitée et collé avec un truc genre Rubson ,ensuite je l'ai couper au niveau de la prise d'air qui à un petit bouchon ,j'ai virer cette partie ,ensuite j'ai pris un petit cutter pour éliminer une bride à l’intérieur ,un espèce de renflement qui diminue le diamètre ,apres j'ai manchonner avec un petit bout de tube métallique ,une rallonge d'aspi ,chromé ,tres fin ,et au meme diametre (voir un chouille plus gros),cela me permet d'adapter ma durite sur le carbu ,car avec le 24 ,la pipe ,et l’entretoise jet-flow l'angle n'est plus le même ,la durite s'emboite très bien sur le carbu ,ensuite j'ai agrandi le trou du filtre d'origine en suivant la découpe ,et apres j'ai agrandi au max la buse ou viens s'emboiter la durite qui va sous le plancher ,cette durite ,je l'ai accourci jusqu"ou elle devient plus grosse ,et j'ai emboiter encore un bout de rallonge d'aspi (taillée en sifflet) ..
    j’essaierais de mettre des photos quand j'aurais piger comment on fait....
    Voila
    Et toi ? tu en est ou avec tes problème technique ,j'ai cru lire que tu avais tous fondu .!!?
    a+
  8. Chris30
    8 Août 2014
    Voila quelques photos..
    [attachment=1012]
    j'ai manchonner la ou il y a les 2 colliers
    [attachment=1013]
    çà ,c'est le bout que j'ai virer..
    [attachment=1014]
    Là ,c'est le trou d'entrée qu'il faut agrandir
    [attachment=1015]
    Voila ,la durite est bien positionner ,et çà respire..
    [attachment=1016]
    Des que j'ai 5 mn je tombe le cache ,et je te montre la decoupe du filtre.
    a+
      135.3 KB
      113.1 KB
      192 KB
      382.3 KB
      146.8 KB
  9. Chris30
    8 Août 2014
    Voila la suite..
    [attachment=1017]
    Le trou du filtre légèrement effilé..
    [attachment=1018]
    Là ,il y à une pipette coudée que j'ai coupé à ras
    [attachment=1019]
    La durite d'entrée avec son petit manchon chromé.
    Voila pour la boite à air
    A+
      106.9 KB
      142.4 KB
      203.4 KB
  10. Chris30
    8 Août 2014
    Re-Salut les gars ,
    Deja 800 bornes et quelques petites emmerdes de jeunesse que je vous fait partager afin que vous ne vous fassiez pas avoir comme moi ..lol ,rien de mechant ,mais c'est casse burnes... <rolleyes>
    Donc ,faites bien gaffe à ça ..(mattez la tof)
    [attachment=1020]
    Vous voyez la mechante fente sur le manchon de gauche ..? , cela est du au coffre qui touche le haut du carbu ,alors prevoyez de decouper le fond afin qu'il ne touche plus quand vous prenez un nid de diplodocus....
    [attachment=1021]
    Attention les gars ,heinnn!!
    Allez
    a+
      145 KB
      160.1 KB
  11. Chris30
    8 Août 2014
    Au fait ,y a encore des clients ici ou tout le monde à été banni <huh> <:Heureux:>
  12. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    merci chris.
    Pour le carbu j'ai pas se soucis je suis en kit 82 avec un carbu 21 j'ai le meme emplacement que d'origine donc rien a craindre des nids de diplo. :s ouriant:
    c'est quoi ce ressort ou flexible sur ton carry.
    pour la boite a air j'ai mis un cornet. <:Heureux:>
    tu jettera un coup d'oeil a la prise d'air du reniflard <:Heureux:>
  13. Chris30
    8 Août 2014
    Ce tuyau c'est pour vidanger la cuve du carbu .
    Pour le reniflard ,je laisse pendre la durite du cache culbu ,et j'ai bouché sur la boite à air ,j'ai aussi un bouchon d'huile avec une mise à l'air.
  14. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    tu l'a installé ou c'est d'origine si c'est d'origine on n'a pas les meme pieces sur nos bouzins.
  15. Chris30
    8 Août 2014
  16. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    ok bien vu c'est cool le machin
  17. Chris30
    8 Août 2014
    Ouaiis !!!
    Cool .. faut voir ...! ,en fait ,tu devisse çà coule ,tu ressserre çà coule plus....
  18. Chris30
    8 Août 2014
    Faites bien gaffe à vos reglage carbu ,
    Moi avec ma boite à air trafiquée ,je tourne avec un 95 maintenant ,la bougie est colorée comme il faut ,un 98 le fait aussi ,mais un poil riche ,c'est pas mauvais ,mais bon ...
    j'avais un trou sur les 3/4 d'ouverture ,j'ai monte d'un cran l'aiguille , j'ai pas tripoter le gicleur de ralenti ,qui de toute façon à l'air bien bon ,c'est pas une f1 n’ont plus ...lol
    Bon ,enfin bref ,je pense q'avec un 90cc sans cornet et boite mod ,les reglages sont pas degueu au niveau de la mer ...lol
    Pour la couleur de la bougie ,n'hesitez pas à tirez à fond plein gaz (apres un semblant de rodage ,bien sur ) vous coupez tout et sortez la bougie de suite ,et mattez sa color ,cela vous donnera une bonne indic sur la richesse ,faite le de suite ,car si vous rentrez au bercail au ralenti ,l'indic sera pas bonne et la bougie aura changer de couleur ..
    C'est primordial ,vous avez vu la gueule du piston à bnutz..Certainement trop pauvre avec le cornet ..(moi j'aime pas les cornets ,trop bruyant ,et gain merdique ,on parle d'un mono 4t ,pas d'un avion de chasse)
    Buntz si tu m'entend....
  19. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    meme pas ca a clashé j'etais encore avec la boite a air d'origine. tu vois le delire.
    Apparement se serai du a la valve qui est resté bloquer, le piston la cassé elle c'est trimbalé dans l'ensemble a tout explosé et avec la temperature tout c'est "soudé".
    Un vrai genocide put....de mer.....surtout juste en fin de rodage.
    Pour le cornet je l'ai degagé vu que j'ai modifié la boite a air..... <:Heureux:>
    Effectivement un cornet ca sert a rien et effectivent bonjours le boxon moi qui habite en banlieue c'est un coup a se faire serrer direct.
    Tu me diras aussi, il y a que moi pour taper les trottoir, les voie de bus ou les voie 2 roue (je suis un 2 roues lol) devant les keufs.
    c'est pas de ma faute je suis un peu bourrin.
    Pour revenir a nos moutons un boite a air c'est silencieux et ca permet d'entendre son moteur ce qui n'est pas negligable quand il deconne. :s ouriant:
  20. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    et pour moi je suis en 82 cc se sera gicleur de 90 voir 95 max ca devrait le faire.
    Avec ma boite a air, d'ailleur pour info pour les raccorder j'ai utilisé un bout de pvc de 40 eh oui je suis plombier.
    avec 2 colson et gros et mechant coup de scotch noir fibré.
    histoire de faire le psychopate des fois que ca bougerai :bouaaaaah:
    Apres on vera un bout de 40 cuivre....
