baotian 4 temps
Discussion dans 'Moteur et préparation' créé par seven59, 25 Oct 2015.
  1. seven59
    seven59 Nouveau Membre
    5 Oct 2015
    bonjour, je voudrais savoir quoi faire. le scoot va impec jusque 65 km/h. il est débrider de partout. mais, qu'est ce qu'il galère pour atteindre sa vitesse max ou dans les pentes.
    que faire pour qu'il va jusque sa vitesse max, sans difficultés?
    merci
    Bonsoir!
    Si tu veut avoir la même pêche qu'un moteur  2T tu doit obligatoirement passé par un kit cylindre...
  3. seven59
    5 Oct 2015
    ok, impossible d'avoir un peu plus de pêche? même, en perdant 5 km/h.
  4. mike67
    salut prend des galets plus léger tu aura un peut plus de pèche pour monter
    Il ne faut pas t'attendre a un miracle quand même  :rolleyes:
  6. mike67
  7. seven59
    5 Oct 2015
    ok, donc vous conseillez quoi? kit 62, 90cc? a part, cylindre et piston. les autres pièces vont suivre? pas besoin de changer vilebrequins etc?
  9. seven59
    5 Oct 2015
    ok, et rien d'autre a faire? je suis mécanicien confirmé. mais, pas sur 4 temps. c'est pas trop compliquer a faire soi même?
    pas besoin de changer vario etc?
    Non inutile de changer de vilebrequin ou variateur.
    Mon scooter a plus de 14 ans et est toujours de ce monde.
    http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/Thread-Mon-scooter-QINGQI-QM50QT-6A--12753
    Le moteur 139qmb (gy6 de cher Honda) était déja prévue a l'origine pour rouler avec une cylindrer de 80cc.
    Pour ce qui est du variateur, pour affiné les réglages, tu peut régler ton variateur et embrayage en modifiant le poids des galets et les ressorts de d'embrayage..
    Oui, un peut plus compliquer que un moteur 4T.
    Aide toi des tutoriels du site.
    http://www.scooter-chinois-4t.com/?s=installer
  11. mike67
    si tu monte un kit prend direct un 90 cc performance assuré un 70 4T bof bof en 2T oui mais en 4T tu va pas voir beaucoup de différence
  12. seven59
    5 Oct 2015
    c'est fiable? car, je l'utilise tout les jours pour le moment.  le scooter a 17000km. j'ai peur que certaines pièces ne supportent pas la puissance engendrer.
    82cc est un bon compromis? vitesse accélération?
  13. sc4t
    Oui un 82cc est un bon compromis entre vitesse accélération et durabilité, si tu fait beaucoup de route, de plus il est beaucoup moins compliquer a régler qu'un 90cc..
    Le mien, il est toujours de se monde et pourtant il faisais 60km par jour pour aller bosser et cela avec la configuration citer ici.
    Avec de la bonne huile et les révisions effectuer dans les temps..
  14. mike67
    mais faut surtout prendre tous le kit avec la culasse ^^ hein parc-que le kit 80cc me rappel une histoire ^^
  15. sc4t
    Que veut tu dire mike67 ?
  16. mike67
    mais si bruno je ne sais plus comment il s’appelle le mec il avais que des problème avec le kit 80cc tu te souvient pas ? tu la même bann au moins 10 fois (y'avais Camille )
    tous ça parc-qu’il n'avais pas pris la culasse adapté pour le kit 80cc
  17. sc4t
  18. seven59
    5 Oct 2015
    ok, donc pour conclure. kit 82cc complet. réajuster le gicleur et faire une bonne vidange. et par la suite ajuster réglage vario et embrayage.
    le kit sur le lien est compatible? car, j'ai vu que sur certaine culasse le support soupapes était différent.
  19. sc4t
    Normalement oui!
    Dans le doute demande directement a notre ami boosty..
      27.5 KB
  20. seven59
    5 Oct 2015
    bonsoir, je viens d'acheter un kit. comment et avec quoi comme lime rectifier les segments?
    et le segments en vague.. je ne sais plus le nom, on dois le toucher aussi ou le monter comme ca?
    merci
