Batterie Morte Ou Pas?
Discussion dans 'Electricité' créé par sc4t, 30 Déc 2015.
    Je vient de trouver une vielle batterie de scooter dans ma grange et j'ai tenté de la recharger toute la nuit ce qui n'a hélas rien donné..
    J'ai constaté qui n'y avait plus d'acide a l’intérieur.. D'ou ma question..
    Est ce que je peut remettre de l'acide et la recharger sans crainte car je les testé avec un multimètre et cela me donne entre 11 et 12 v.
  2. Gerald59
    c'est une batterie de voiture ou non, y'a un bon moyen de la tester et à l'ancienne. Assure toi que la batterie est très très faible en charge, ensuite met de l'acide dedans , puis tu prend un gros câble genre celui la très épais: [attachment=2050]
    Avec le câble tu branches le plus et le moins ensemble de la batterie, n'est pas peur si ta batterie est très faible tu risques rien, tu laisses ouvert tes bouchons aussi, quand tu as connecté les deux pôles de la batterie ensemble, tu regardes les chambres et si tu vois qu' au moins une refoule " fait des bulles" ta batterie est morte. Si y'a aucune bulles elle est bonne tu la mets en charge avec l'acide que tu as mis dedans toute la nuit bouchons ouvert aussi.
    Voilà ta réponse et le bon moyen de tester sa batterie à entretien. :D:D:D
    Même principe pour une batterie de scooter.
    Il Y a plus d'acide dans la batterie de scooter, du moins il y a juste l'équivalent d'une seringue. Et au multimètre j'ai entre 11 et 12 v.
    Donc j'aurais voulue savoir sir je remet de l'acide sa vas la remettre en état de marche..
  4. Gerald59
    Ça c'est le voltage pas la charge, branche une lumière 12 V dessus pour voir si elle à de la charge, si la charge est faible, fait comme je te dis, sinon met de l'acide en respectant son niveau et met la en charge, tu risques rien au pire elle tiendra pas la charge .
    Il n'y a pas de charge comme dit plus haut.
    Je prend quoi comme acide et a quelle niveau ??
  6. Gerald59
    Acide électrolyte 1 litre y'en a chez Norauto
    [attachment=2051]
    tu fais pas déborder c'est tout
      12.9 KB
    Ok merci Gérald, je test et je te dit.
    Bizarre quand même que la batterie n'est plus d'acide a l’intérieur :confused:
  8. Gerald59
    Pour le niveau dés que tu vois que les plaques dedans dans les chambres sont couvertes d'acide, tu stop.
  9. sc4t
    J'ai trouver un batterie de 12V / 6Ah pas cher
    20
    [attachment=2074]
    Batterie moto YTX7L-BS étanche 12V / 6Ah
    Caractéristiques
    Référence PB1010
    Type YTX7L-BS
    Tension 12V
    Technologie Etanche
    Capacité 6Ah
    Longueur 114mm
    Largeur 71mm
    Hauteur 131mm
    Poids 2.5kg
    Volume d'acide 0.33L
    CCA(EN) 100A
    Polarité Plus à droite
    Marque Tashima ou Landport
    Garantie 1 an
    http://www.pilesbatteries.com/Batte...e-12V---6Ah-15-PB1010-p.html#caracteristiques
  10. Gerald59
    Attention, j'en ai déjà pris une à 20 euros, ça dure 6 mois et tu jettes. Moi je dis celui qui achète pas cher c'est de la fausse économie. PAS CHER REVIENT PLUS CHER. :D:D:D
  11. sc4t
    Tu a tous a fait raison gérald.. j'ai annuler ma commande..
  12. Gerald59
