Kymco Agility
Discussion dans 'Moteur et préparation' créé par zak92300, 24 Jan 2016.
  1. zak92300
    zak92300 Nouveau Membre
    24 Jan 2016
    Bonjours a tous je possède un kymco agility de 2008 que je me suis payé au prix de 200 E je pensais le garder un mois au vue des KM mais en réalité il est increvable si je puis dire lol mais mon soucis étant que le scooter pousse a 55KM/H grand grand max sur du plat et en décente ma plus grosse pointe est de 60KM/H ( toutes les vitesse sont des vitesse compteur ) j'aimerais debridé le CDI, le soucis étant que j'ai étais dans des garage et tous me disais c'est risqué si tu coupe ton CDI ton scoot vas plus redémaré etc j'aurais besoins d'aide svp je suis une brel en mécanique
  2. Gerald59
    Bonjour, c'est un 2 temps ou 4 temps ?
  3. zak92300
    24 Jan 2016
    C'est un 4 temps ^^
  4. zak92300
    24 Jan 2016
    si je débride uniquement mon CDI je gagnerais bcp en acceleration ? quel seras ma vitesse de pointe ? Le fait de débridé le CDI réduit la durée de vie du scooter ? le fait de couper mon CDI risque de l'endommager ?
  5. Gerald59
    Tu vas gagner 15 km/h, le faite de débrider oui tu useras plus vite les pièces, courroie, galets, variateur, c'est logique :D
  6. zak92300
    24 Jan 2016
    je vois, en soit ce que je désire c'est de pouvoir faire du 80/90 KM/H, je suis parisien et la circulation parisienne est affreuse j'ai besoins d'une moyenne de 70 km/h pour tapper le perif tranquillement ^^
  8. zak92300
    24 Jan 2016
    En parlant d'huile ( le mec m'as dit sur les 4T osef je sais pas quand la vidange a etais faite et je l'ai pas fait ) une idée d'un cycle de vidange ?
  9. Gerald59
    Prendre le périphérique avec un 50 cc c'est interdit, attention à toi il vont pas de louper.
    --- Poste mis à jour ---
    Tout dépend tu km que tu as dessus, moi je ferai tout les 3.000 avec de l'huile de qualité pas de premier prix, car acheter pas cher revient plus cher...
  10. zak92300
    24 Jan 2016
    [attachment=2245] [attachment=2246] [attachment=2247] [attachment=2248] petite precision sur mon CDI voici des photo je sais pas ce qui a etais trafiqué ou si c'est normmal
    PS: pour le périférique je sais que c'est interdit ^^tout comme roulé débridé ^^
      268.3 KB
      301.8 KB
      253.3 KB
      131.1 KB
  11. sc4t
    Pour l'huile dans le doute fait la vidange, mieux vos gaspiller 1 litre d'huile que de changer un moteur..
    Pour ton cdi il est tous a fait normal, bridé quoi..Par contre les 2 fusibles je comprend pas trop. :confused:
  12. Gerald59
    Un fusible doit servir pour l'allumage je pense et l'autre pour tous ce qui est relié au contact, à mon avis...
  13. sc4t
    On vois bien que cela a été rajouter le deuxième fusibles..
  14. zak92300
    24 Jan 2016
    ouais c'est sa que je me pose comme question il pourrais y avoir un rapport avec le fait que ma jauge d'essence ne marche pas ( toujours a plat meme avec le plein )
    pour le CDI est il possible de le debridé en retirant juste un file au lieux de coupé ?
    Merci pour le doc d'entretien.
    Pour la vidange j'ai juste a mettre de l'huile dans le petit troue ou je prend les niveau ?
  15. Gerald59
    Oui tu dévisses le boulon en bas et tu vidanges, ensuite tu refermes et tu met ton huile la ou y'a ta jauge, surveille le niveau avec ta jauge pour pas que ça déborde sinon bonjour les joints...Pour ta jauge d'essence, souvent c'est le plongeur qui déconne ou y'a ton réservoir. Pour tes fusibles, enlève ton carénage de devant et suit le câble du fusible pour voir ou il va, enfin tu fais ça pour les deux.
    Couper ou retiré c'est du pareil au meme, au pire de le rebranche avec du chatterton
  16. zak92300
    24 Jan 2016
    Hum démonté le carrenage ? un tourne vis suffit ?
    Hum la jauge sa vaut le coup de réparé ?
  17. Gerald59
    Oui tu enlèves bien toutes les vis qui retienne ton carénage de devant. Réparer c'est pas sur mais la changer oui, c'est simple tu démontes les quatre vis qui retienne le plongeur, ensuite tu le retire, tu mets ton contact avec avec ta main tu montes le plongeur, si l’aiguille monte, ton plongeur est bon faut juste le nettoyer, si c'est ça marche pas il est foutu "paix à lui" :(
    Voilà exemple les vis du plongeur:
    [attachment=2249] [attachment=2250]
  18. sc4t
  19. zak92300
    24 Jan 2016
    Merci je vérifierais sa a mon prochain plein
    Merci a toi je vais faire de mon mieux et vous tenir au jus ^^
    PS: j'ai plus assez de sous pour faire ce que je veux, pour débridé mon CDI en sécurité es que je peut retiré le file noire au lieux de coupé ?
    Si oui comment le retiré et le rebranché ?
