Arbre A Came Décalé
Discussion dans 'Moteur et préparation' créé par chouchou42, 21 Mar 2016.
  1. chouchou42
    chouchou42 Nouveau Membre
    13 Jan 2016
    Non mais il demarre tien le ralenti mais fais un drole de bruit et refuse de prendre ses tours
    [DOUBLEPOST=1462986574,1462985902][/DOUBLEPOST]
    De plus en moin de 2 le collecteur d echappement est bouillant
    Possible d'avoir une vidéo avec un bon son audio pour le diagnostique?
  3. chouchou42
    13 Jan 2016
    Merci de t intérésser a mon probleme
    Oui je vais essayer de faire une video et je la posterait des que j ai un moment
    Merci encore
    La boite a air est d'origine et complète et bien monter ??
  5. chouchou42
    13 Jan 2016
    Salut
    Oui complete d origine propre et bien monté
    Tu a bien placer le volant magnétique (normalement tu a une Clavette demi lune sur le vilebrequin)
  7. dany41
    dany41 Nouveau Membre
    9 Mai 2016
    tu à regarder ta masse sur le moteur si elle est en bonne etat ou pas fondu ?
    Oui il la dit plus haut
  9. dany41
    9 Mai 2016
    c'est bizarre, tout est casiment neuf, comme ça je ne peut pas dire, avec une video ça aiderais plus à savoir d'ou viens le problème, peut être une histoire de faisceau, j'avais penser à la membrane du carbu, mais comme il l'a changer ça ne peut pas etre ça non plus... à voir sur la vidéo...
  10. chouchou42
    13 Jan 2016
    Merci de vous interresser a mon probleme
    Alors oui les masses sont bonne le volant magnétique est monté avec la clavette
    Je vous avoue que j ai le moral aussi bas que les perf de ce pu.... de scoot
    En tout cas merci de maider
  11. sc4t
    Le piston était bien en haut quand tu a caler l'arbre a came et l'allumage?
  12. chouchou42
    13 Jan 2016
    Oui piston en haut quand le repere du T est en face du repere avant de monter la culasse et les 2 petit trous de l arbre a came bien//au bord de la culasse volant magnétique vérifier la clavette est bien en place.
    Je pense que je vais réaliser un cablage electrique simplifié en volant juste allumage cdi et bobine et débrancher tout le reste
    Depuis le départ ya un truc qui me plais pas du tout sur ces scoot c est le fait qu il y est du 110v env alternatif pour l allumage du 12v alternatif pour l éclairage et du 12v continu pour la charge batterie et avec ça toutes les masses communes quel bor....(bazard pardon)
  13. sc4t
    Peut être que ton arbre a came est tous compte fait défectueux :Gene:
  14. chouchou42
    13 Jan 2016
    J y crois pas car il a bien le meme décalage que celui que tu m a envoyer en photo
  15. sc4t
    Il est peut êtres user, Sa mes déjà arriver (Les 2 lobes de manger)
  16. chouchou42
    13 Jan 2016
    Salut
    Sur le mien pas de trace d usure
    Quel etait les symptomes quand tu a eu le probleme?
    Et moi la panne est arrivée d un coup je pense que j aurais eu une perte de puissance progressive non?
  17. sc4t
    Les soupapes ne s'ouvrait plus a fond donc le moteur s’engorgeait.
    Donc le problème doit êtres électrique...
  18. chouchou42
    13 Jan 2016
    C est pour ça que je vais réaliser un cablage tout simple et tout débrancher
    [DOUBLEPOST=1463155768,1463152908][/DOUBLEPOST]Comme je te l ais déja dit pas grand monde sur le forum....
    En tout cas merci de m aider et de me soutenir
    Si on arrive a trouver cette pu.... de panne je te promet un jolie don pour ton forum
  19. dany41
    9 Mai 2016
    Il m'est arriver la même choses ce week-end, le scooter tenais le ralenti mais ne monter pas dans les tours, obliger de rentrer le scooter à pied vu que pas d'outils, une fois rentrer chez moi, j'ai remarquer que le cran au niveau de l'aiguille c'était enlever, c'est peu être une histoire de carburation, ça peut être une histoire de mélange, le mieu est que tu mettes ton moteur sur un autres scooter 4t, au moin tu seras direct fixé sur le cablage...
  20. chouchou42
    13 Jan 2016
    Salut
    Merci de ta reponsemais compliqué comme manip depose de 2 moteurs remontage sur un scooter...
    Non non comme je l ais dit plus haut je vais realiser un cablage en volant juste allumage cdi et bobine et virer tous le reste
