allumage qui marche pas???
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 11 Nov 2010.
    salut a tous alors j' ai changer et mis mon nouveau cdi mais toujours impossible de démarrer et j' ai tester la bougie, la bobine d' allumage aucune étincelle et pour tant le démarreur fonctionne correctement ??? alors quelle pourrait etre la cause du probleme
    bonsoir vais peut etre dire une connerie mais l antiparasite serai pas hs
    ca marchait avant ton changemnet de cdi ??
    sinon il y a pas plusieur possibilité :
    c est soit la bobine d allumage, egalement le cable qui va a l antiparasite pour en etre sur coupe un centimetre de chaque coté et remet le en place ( pour info ce cable est visé sur l antipatate et sur la bobine)
    soit ton allumage
    verifie aussi que tu n as pas un fil coupé au niveau de la bobine d allumage , pour moi c ets elle qui est en cause
    les pieces neuve hs ou incompatibles ca existe
    remet l ancien
    si ca tourne, defaut ou incompatible
    dans ce cas, tourne toi vers le vendeur, SI tu as pris le bon type
    evidement, si tu as pris un cdi dc a la place d un ac, ou vice versa
    tu auras cramé le cdi neuf, et ce sera de ta faute
    et tu sera le seul a blamé
    regarde bien les fiches de la borche du cdi, parfois elles s enfoncent et font mal contact
    re a tous c' était en fait le cdi qui avait bien griller et j' ai remis le neuf ,et c' était en fait le bouton pour mettre les phares en plein phare qui était allumer donc c' était a cause de ça que ça marchait pas car il n' y avait pas assez d' électricité pour l' allumer :)
  6. Gerald59
    Ah bon, tu n'as pas le système quand le moteur est à l'arrêt tes phares ne s'allument pas sauf les veilleuses.
    Le mien même si le bouton des phares est en position marche, si le moteur est coupé eh bien il ne s'allument pas.
    Il s'allument que lorsque le moteur tourne pas avant.
    non, c' est pas ça, je l' ai le bouton qui coupe ou allume toute les lumières( position puis croisement même quand le moteur tourne mais c' est un autre bouton que quand on le bascule on met les phares soit en feux de croisement ou en plein phares ,et j' étais en plein phares mais tout les feux éteint ce qui fait que j' avais pas assez d' électricité pour démarrer le moteur!!:mdr2::mdr2:
