Améliorer ma fourche de yiying qt-15 retro
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 10 Jan 2013.
    j'aimerais améliorer ma suspension avant.
    Le scooter est un yiying qt-15 retro et je trouve que je ressent trop les imperfections de la route. De plus elle est très légère et se déporte facilement au moindre coup de vent.
    A l'origine, à l'arrière c'était pareil, mais j'ai facilement remplacé l'amortisseur arrière par un autre plus long qui rehausse légèrement le scooter ( j'ai du souder des cales sous les pieds de la béquille centrale xD ) mais qui a améliorer grandement mes voyages à bord et ma tenue de route ainsi que la maniabilité et le freinage du véhicule.
    Malheureusement, je ne sais pas par quoi remplacer mes amortisseurs avant ni trop comment le faire si cela doit nécessiter plus qu'un simple échange standard.
    J'ai déjà pensé à régler le niveau d'huile présent dans les amortisseurs mais là je ne pense pas que ça soit une question de réglage mais vraiment une question de qualité de produit.
    Pensez vous qu'une fourche avant de kymco agility 10\" soit mieux et compatible à l'origine? sinon je ne voit vraiment pas sur quoi m'orienter...
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet, je le remercie d'avance.
    Cordialement.
    C.
    salut, jais le même scooter que toi , et tout comme toi jais acheter un amortisseur ar pour le changer, sauf que celui que jais pris est bcp trop long... tu peux me envoyer le lien de celui que tu as pris toi...? par ce que moi je galère a en trouver un avec les bonnes mesures... merci
    il me semble que celui d'origine était de 220 mm, c''est bien ça...? moi jais pas trouver de moins de 260 mm, le tien il fais con-bien?.
    Bonjour Mestez, je comprends que tu veuilles changer l'amortisseur arrière ! :D un vrai tape-cul celui qui est monté d'origine et effectivement c'est bien un 220 ou 225mm, celui que j'ai monté réhausse l'arrière du scooter. Je croyais qu'il faisait 350mm mais après vérification il n'en fait que 285. C'est celui ci : http://www.racing-planet.de/shock-absor ... cc6212203c je l'ai trouvé d'occasion avec 2000km dans les dents à 40€ et je peux t'assurer que ça te change complètement ton confort de conduite.
    SC4T je l'avais déjà vu celle là et j'ai déjà demandé à Boosty, mais malheureusement elle n'est pas compatible selon lui. Je pensais peut être à la fourche avant d'un agility 10 pouces si quelqu'un sait??
    attends, moi jais testé un 260 mm et déjà le cul de mon scooter était beaucoup trop haut, alors je comprends pas comment tu as fait pour mettre un de 285 mm... tu peux mètre une photo de ton scooter stp? je suis curieux la...
    pour la fourche jais le même problème et après des recherches il me semble que la seule solution est de mettre une huile plus fluide, (5w fourche molle ; 20w fourche dure) dans la notre il me semble que ctait 20w d'origine, en plus de qualité médiocre... donc 10w de bonne qualité tu devrais bien sentir la différence déjà.
    http://www.racing-planet.de/fork-oi...12300&sessID=1b31e3228f7c9a06500eb59d5b0fee6c
    http://entretien-auto-moto.twenga.fr/huile-de-fourche-motul.html
    je vais essayer mais j'ai peur d'être décu du resultat pour une bonne dose de temps passé dessus. Quand à la photo, je vais en faire et oui l'arrière est bien bien réhaussé.
    Hello, j'ai déjà vu ces amortisseurs et je me pose la question de savoir si ce ne sont pas simplement les mêmes que j'ai, des pièces en échanges standart quoi. J'ai toujours pas pensé à prendre de photo, ca ne saurait tardé, en revanche, si tu montes un amortisseurs plus long à l'arrière tu devra faire comme moi certainement. C'est à dire devoir souder des calles sous les pieds de ta béquille central sinon le scooter réhaussé ne tiendra plus sur ses pattes à l'arrêt.
    Ok, dis moi si ca améliore quelque chose, car il reste toujours un tout petit amortisseur. En revanche fais gaffe, prend pas trop la confiance une fois ta suspension améliorée, moi ca ma couté des jantes voilées. Paye ton allu chinois de qualitée bidon :/
    pourquoi les jantes voilées...?
    Alors Mestez, heureux de ton amortisseur?
    je viens de le commander ajour-duit donc pas tester encore, par contre jais trouver la fourche sur ebay, tu vas sur ebay.com (pas sur .fr) et tu tapes gy6 50cc fork),
    ey et pourquoi tu disais que ça t'avait coûtez des jantes voilées? jais pas compris ton truc...
  14. Visiteur
    bon bah ça y est jais mis le amortisseur, pour la longueur celui de origine fais 200 mm en faite et celui que je viens de mettre fais 230 mm, et on sent déjà bien que l'scooter est plus haut, alors j'imagine même pas avec un 300 mm comme tu a mis, ça dois un truc de fou... par contre elle est plus large ce qui veux dire que on ne peux pas mettre des pneus plus larges... peut-être de 100 au lieu de 90 d'origine... mais vraiment juste, je vais essayer ça le mois prochain... pour la dureté il faut le régler au plus souple, car d'origine il est régler au plus dur.
    [attachment=645]
  15. Visiteur
    ton sujet m'interesse pas mal, ce produit aussi, peux-tu nous tenir au courant si tu arrive à faire passer un pneu de 100 de large avec cet amortisseur s'il te plait ?
    Merci par avance.
  16. Visiteur
    en faite jais déjà acheter un 110 en pneu, mais ça ne passeras pas alors je vais changer le amorto car jais trouver un qui passeras bien... pour celui ci jais bien mesurer et un 100 a mon avis ça passe, il y a bien 5 mm de chaque cotez
