Ampoule Tnt ne marchant pas
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 15 Nov 2010.
    Bonsoir :D
    Donc voila je vous presente mon probleme j'ai commander une ampoule de feu ariere chez Gy6 , elle ne marche pas , alors qu'elle ne parait pas cassez , quand je met celle d'origine tout marche , quand je met la tnt sa ne marche plus , cela viendrais d'un probleme de mon scoot ?
    Merci de m'aider a bientot ;)
    Ce sont les mêmes câbles? une petite photo pour aider et voir les branchements, quelle est ton scooter ?
    Il n'y a pas besoin de cable c'est le meme format que l'ampoule d'origine donc elle rentre dedans normal mais elle ne fonctionne pas , c'est un yiying 50qt-6
    Merde désolé j'ai confondu phare et ampoule x).
    Bah la c'est qu'il n'y a pas de contacte, essaye de mettre un petit bout de fer qui touche le métal de l'ampoule et le métal de la ou elle est récépter pour essayer de voire si cela vient du contact.
    Je vais essayr sa mercredi chez mon pere Merci :D
    De rien, j'espère t'avoir aider sinon je ne peut rien pour toi car c'est pas moi le meilleur mécano ici ^^.
    Mdr , j'attend de voir si d'autre personne ont des idées , Mais merci pour ton idée qui m'a l'air pas mal du tout :D
    De rien :)
    c est simple a voir
    tu prends un bout de fil
    le culot de l ampoule sur un plot de la batterie, avec le fil, tu touche l un ou l autre (si ampoule multifilament)
    ca doit s allumer
    une fois ca fait, tu regarde tes deux ampoules, la ok qui s allume dans ton scoot et la ok qui s allume pas dans ton scoot
    regarde la longueur du culot, entre les ergots detrompeur et les plots de contact inferieur
    ca doit etre a peut pres de la meme longueur
    meme chose pour les plots, par rapport aux ergots de montage, la position doit etre la meme, a peux de chose pres
    si tout a l air ok, tu met en place, tu regarde la lamelle de contact qui doit toucher les plots de contact sur l ampoule
    ca doit toucher, et ca doit s eclairer
    si ca touche mais ne s eclaire pas, tu gratte un peux le plot de contact et la surface de la lamelle du support d ampoule
    si ca ne touche pas, tu enleve l ampoule, gratte les deux contacts, plie un peux la lamelle et remet l ampoule
    hop, ca fait contact, et hop tu est heureux
    Merci beaucoup pour ta réponse , je fait sa mercredi chez mon père , je vous tient au courant ;)
    Ok pas de problème :D
    tout a fait d accord avec swak
    Merci pour vos conseil sa marche :)
