ancien régulateur sur aprilia 50cc 2t
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 25 Oct 2010.
    j'ai un regulateur que j'avais en rab de mon ancien aprilia,j'ai vus que chez boosty il y en avait qui fournissait plus d'énergie et qui tombait pas en panne comme ceux d'origine, je sais pas ci celuis ci est comme le naraku, et si sa vaut le coup de le changer.
  2. Gerald59
  3. mike67
    si tous crame c est que c est pas le bon :mdr2:
  4. Gerald59
    Pourquoi veux tu que sa crame, la batterie ne se rechargera pas c'est tout.
    le régulateur régule et filtre le courant et le distribue a tous ce qui est Eclairage et allumage, donc si sont régulateur est trop puissant ou pas assez cela peut provoquer des cour-circuit, voir meme un dysfonctionnement du moteur
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_de_tension
  6. mike67
    ben oui c est bien se que je pensé
    pourquoi trop puissant? il été monter sur mon aprilia et la tension de charge reste la meme .
    sinon comment controler tout sa sans foirer tout mon systeme electrique
  8. Gerald59
    Regarde les références inscrites dessus et regarde l'autre aussi et tu auras ta réponse je pense.
  9. sc4t
    tous ce que je vient de dire en plus court quoi
  10. mike67
  11. sc4t
    les gens comprennent mieux quand l'explication est simple et clair
  12. Gerald59
  13. mike67
  14. Gerald59
    Pourquoi tu rit comme ça Mike!!! :mdr2:
  15. mike67
    pas a cause de toi a cause de bruno et camille qui se casse mutuelement :mdr2:
  16. Gerald59
    Je pensais que tu croyais que je racontais n'importe quoi, la preuve j'ai mis un lien.
  17. Gerald59
    C'est le même principe qu'une voiture je t'assure v-clic tuners 68.
    Mets en route ton scooter et débranche ta batterie, tu verras que ton scooter va s’arrêter, si c'était le régulateur alors si tu débranche ta batterie ton scooter doit toujours tourné sans la batterie.
  18. sc4t
    une fois j'ai installer un régulateur de 125cc, mon scooter n’avançais plus et je grillait toutes mes ampoules
  19. Gerald59
    On parle pas de la même chose Bruno, normal tu as une surtension, mais ce n'est pas le régulateur qui alimente tes parties électrique.
  20. sc4t
