Baotian bt 49qt9 filtre a air
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 28 Sept 2010.
    Bonjour a tous! je me suis fait arracher mon filtre a ar que je n'ai plus! j'ai donc un tuyau qui traine, il part du pot d'echappement ce tuyau! sinn g mis un cornet au niveau du carbu enfin je crois (je n'y connait pas grd choz) et dc jore aimer savoir ce qu'il fallait que je fasse de ce tuyau, si je devais lenlever ou le laisser comme sa ou rajouter kk choz! je vous remercie de vos reponse!
    salut tu vire tous le system et tu bouche la sorti sur le pot
  4. mike67
    si c est un petit tube sur le pot tu l ecrase avec un martaux pour que les gaz ne sorte plus
    ou tu le fait soudé
    et la durite tu la vire
  6. mike67
    c est simple ya une durite qui va sur le pot ben l enleve c tous
    la durite c le tuyau avc un bout en metal je lenlev et apres je soude c sa?
  8. mike67
    oui et tu soude le morceau du pot
    ok je te remercie de ton aide! psk je c pas comment jore ft!
  10. mike67
