besoin d\'aide montage jet flow naraku.
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 9 Oct 2010.
    besoin d'aide montage jet flow naraku.
    bonjour.
    j'ai besoin d'un petit cou de main la.
    j'aimerais savoir comment se monte l entretoise naraku je m explique faut il metre le join en plstique de l entretois directement sur la culasse??
    oui j ai le kit 90cc le carbu de 24mm
    mais le petit joint en plastique livrée avec l entreoise ne va pas fondre direct sur la culasse??
  3. mike67
    juste pour info complette ton profile et met ta cilndré comme sa on c quesque tu a comme cilindré
    ok pour le profil c fais merci du conseille
    et pour le jet flow ben c bon c monter avec ma nouvelle pipe naraku (qui es vraiment tres jolie d'ailleur) et les perfs sont au rdv par rapport a c elle de 24mm. Bon il faut que je découpe le coffre de la selle pour que ca rentre mais sa marche
    Tu a gagner quoi en performance avec la pipe naraku et l' Entretoise jet flow
    ben j'ai pas encore bien fais l essais car mon pot naraku est caremen trouer donc je
    oui ca rentre tout juste mais par contre il ne reste plus grand chose en longueur de tige filter
