Allumage Bougie de diagnostique transparente
Discussion dans 'Admission et carburation' créé par sc4t, 22 Juil 2017.
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Dépannage mécanique 2 roue
    Localité:
    Issoudun
    Site web:
    Deux-roues:
    GUNSON G4171 Colortune 10 mm Bougie diagnostique transparente
    VIDEO en francais:
    Permet de régler la carburation en fonction de la couleur observée dans la bougie.
    Colortune Bougie transparente 10 mm diagnostique
    • Système unique d'ajustement du ratio fuel /air.
    • Conçu spécifiquement pour Moto
    • Permet de maintenir le ratio de compression du moteur
    • Convient pour les bougies en M10
    • Gain de temps
    COLORTUNE : “La Fameuse bougie transparente”
    Un oeil dans vos cylindres pour observer la couleur de combustion.
    COLORTUNE permet de chercher le réglage richesse optimum et de déceler l’origine
    des éventuels défauts du moteur, le moteur tournant et avant tout démontage.
    Teinte - “bleu alpine” : niveau de richesse optimal
    - bleu pâle (bleuâtre tirant sur le blanc) : mélange trop pauvre
    - jaune / orange : mélange trop riche
    Contenu du boîtier - Bougie transparente de 10 mm (diamètre du culot)
    - Câble H T (convient aux capuchons CHAMPION, BOSCH)
    - Tube-miroir d’observation (très résistant à la chaleur)
    - Brosse de nettoyage de la vitre de la bougie
    - NOTICE D’UTILISATION
    Motos - 4 temps (Composant G4170 / G4171 / G4172)
    Des diamètres de filetage de 14 mm, 12mm et occasionnellement de 10mm sont utilisés. Le
    code de référence du fabricant de la bougie d’allumage facilite l’identification. Ce produit
    a un volume interne inférieur qui maintient le rapport de compression normal et une
    plage de températures supérieure mieux adaptée aux moteurs de haute performance.
    Motos - 2 temps
    Le diamètre de filetage de 14 mm est utilisé presque universellement car il n’existe pas de problème
    d’espace associé aux soupapes.
    Moteurs de machinerie de jardin et d’outils motorisés
    Le diamètre de filetage de 14 mm est généralement utilisé.
    http://www.ebay.fr/itm/like/272312164625?chn=ps
    alex-16 apprécie ceci.
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Issoudun
    Site web:
    Deux-roues:
    Terminer la galères a régler sont carburateur :D Maintenant vous n'aurez plus d"excuse :mdr:
