Bruit aigü quand j\'acecélère
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 9 Jan 2011.
    Bruit aigü quand j'acecélère
    Bonsoir depuis peu apres avoir freiné quand j'accélère l'arrière du scoot fait une répétition de bruit aigüe pendant 2-4 secondes comment puis-je faire pour remédier a se probleme .Merci d'avance :D
    Scoot yiying agressiv
    salut les machoire de frein qui reste coler parfoi
    sa vient de la transmission, changement de courroie ou alors déglaçage des machoires d'embrayage !! (Généralement faire ces 2 choses enlèvement complètement le bruit)
  4. mike67
    ha wouai j ai mal compris
    =ha ouai sale comment ça se fait que j'ai ça pourtant que l'entretien bien :s
    la courroie je te conseille du bando, mais sinon sa n'a rien avoir avec l'entretien mais plutôt la qualité de la pièce !!! ;)
    Il faut une courroie spécifique au scooter et combien sa coute ? est-ce que c'est compliqué a changé je suis débutant en scooter, le seum quoi déjà un truc en mauvaise état alors que j'ai même pas fini le rodage :s
    je ne connais pas la marque ni le modèle de ton scooter (pense a remplir ton profil concernant ces détails).
    Pour la courroie oui il y'a une taille, et le mieux c'est en bando, c'est increvable mais avec un kit, déjà testé ^^
    faut compté une 30taine d'euros chez un concess
    Voilà je viens de mettre à jour mon profil, ok 30€ c'est honnête, niveaux démontage montage ça se passe dans le variateur? et comment ça se démonte parce que je suis vraiment noob en connaissance de l'anatomie des scoots ^^
  10. mike67
    regarde les tuto clique sur portail
    ps: complete ton profile stp :)
    j'ai fait un tour sur portail mais il y a pas de tuto de changement de courroie ou même de dévissage du variateur en entier :s il y a que des tuto pour la partie avec une clé a choc (Profil mis à a jour)
  12. mike67
    Ha c'était le tuto des galets Ok merci beaucoup mike :D
    je peux démonter les espèces de vis du variateur avec une clé de 10 ? j'ai pas le super tournevis du gars
  14. mike67
    ben oui mais en 6pan de préference
  15. Visiteur
    c'est pas des vis de 8 a la base sur ton scooter ?!
  16. mike67
    ha oui c est du 8 il me samble
  17. Visiteur
    oui en effet les vis du carter sont plus petites que les autres
  18. Gerald59
    Alors en 8 pan sinon tu va esquinter tes écrous.
  19. mike67
    mais non en 6 pan en 8 pan tu va abimer l ecrous :mdr2:
    fait le test gerald prend une douille 8 pan pose la sur la l ecrous et tu vera qui ya du jeux
    prend une 6pan et tu vera que la douille tien toute seul et na pas de jeux
  20. Gerald59
    Sorry, j'ai pas fait gaffe 1 point en moi pour moi.
