bruit bizarre après serrage
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 11 Oct 2010.
    Bonjour à tous,
    je possède un kymco super 8 50 2T. j'ai serré aujourd'hui (oublié de remettre de l'huile), j'ai donc remis de l'huile et il a redémarré (tout fonctionne) mais j'ai un bruit bizarre en accélérant à fond.
    pouvez-vous me dire quel est le problème?
    merci d'avance
  2. Gerald59
    Je pense que tu as coulé une bielle, ouvre ton moteur pour vérifier
  3. mike67
    tu a pourtan une lumiere qui t indique le niveau coment oublier sa
    faut ouvrir et regarder
    oui il y a bien une lumière mais elle ne s'allume pas
  5. mike67
    fait une video pour voir si tu peut
    nan si j'aurais coulé une bielle,
  7. mike67
    bien sur qu il demare mas il fait du bruiit
    mais je pense pas que sa soi sa t segment on du prendre un coup tu demonte et tu regarde
    si tu peut faire une vdeo
    il fait pas du bruit tout de suite quand je le démarre, c'est en roulant en accèlérant à fond au dessus de 40 à l'heure
  9. mike67
    ben fait une video et regarde toi meme
    si ça serait les segments, le scoot fumerait et la rien du tout
  11. Gerald59
    Je te dis que tu as coulé une bielle, tu verras...
    Les roulements de ton vilo sont surement mort ! Ou c'est la cage à aiguille du piston, voir les deux... :43:
    Et si c'est pas çà, c'est un pré-serrage, entrainant un jeu dans les segment et donc des vibration du piston car il n'est plus suffisement bien maintenu. tu risque le serrage mais démonte ton cylindre et ton piston pour vérifier s'il n'y a pas d'éraflures, sinon c'est le vilo, car in ne reste que çà sur un 2t
