buit bizar apprer montage du kit 50
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 19 Sept 2010.
    a ba javais pas compris je suis bete
  4. mike67
    c est bon c est pas grave
    moi j enttent rien de special je voi juste que tu roule sans cache moteur se qui n est pas bon
    J'ai du mal à entendre le bruit ...
    ok je référer une vidéo et jme mette ré plus prêt du moteur parce que je suis sur que j'enten un brui pas normal et je roule pas sans le truck jvener juste de finir de le remonter
  7. mike67
    ok mais prend le bruit mais pas du coté du pot parceque on entent que sa
    Euuh après c'est possible que tu as dû mal resserrer une pièce .
    ok merci a vous je vous fait sa pour se soir si j'ai le temp
  10. mike67
    capte le bruit avec un tournevis tu le cole sur le moteur et sur ton oreille pour voir de ou sa vien
    Ouais là faut tout revoir pour être sur .
    merci c'est t les réglage de culbuteur mal réglé une fois tout bine réglé 18kilometre et il c mi a sarrette et il démarre quand il veut maintenant met je crois que c normal parce que quand je regarde mon carburateur et que jaceler mon gicleur reste en bas fin sa ouvre pas a l'intérieur
    sa vien pas de la valve ACV du carbu ce probleme??
