Calage au délà de 70km/h
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 24 Nov 2013.
    J'ai un problème avec mon scooter chinois Qingqi QM50T. J'ai changer le gicleur pour un 90 car d'origine c'étais du 82, et 85 ne changer rien, déjà avec le 90 je ne cale plus au démarrage avec une modification de la richesse.
    Mais j'ai toujours le problème que quand je suis en pleine descente, le scooter cale à moitier, je suis obliger de m'arrêter et de re-accèlerer pour redevenir normal, et en ligne droite, dès que j'atteint 70 km/h pile poile, cela me fais la même chose.
    Je penche du côté de la carburation mais j'ai presque tout essayer niveau ralenti, richesse, j'ai même nettoyer le carburateur en profondeur.
    D'où cela peut venir ?
    Cordialement,
  2. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    q'el et ta config complète.
    On dirait soit un problème d'allumage, soit un problème d'arriver d'essence où une surchauffe moteur.
    Tout est d'origine, je n'ai rien changer sauf le gicleur.
  4. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    et avec ton gicleur d'origine même problème ou pas.
    Oui toujours, c'est pour cela que j'ai changer par un 85 mais toujours le même problème, et là j'ai changer avec un 90 mais toujours le même problème.
  6. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    qu'el et l'état de ta bougie.
    A vrai dire je déteste enlever la bougie de ce scooter car elle est inaccessible, et pour la remettre encore pire car je l'ai déjà faite tomber dans le haut-moteur et j'ai du la rattraper avec un aimant, j'attend d'avoir un bon démonte bougie d’abord.
  8. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    tu peux te servir d'une clé à bougie pour voiture de 16mm, quand tu parle de haut moteur ces dans les carters où dans la chambre de combustion.
    Celle de ma voiture est trop grosse, c'est du 20mm malheureusement
  10. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    quand tu parle de haut moteur ces dans les carters où dans la chambre de combustion. Quand tu as démonté le carburateur tu as fait bien attention a tout les organes, voir s'il y a avait rien d'abimé où de percer.
    Enfin je dis Haut Moteur mais c'est peut être pas sa, je l'ai fais tomber là où l'on met la bougie elle est tomber de son pas de vis et je l'ai récupérer au fond avec un aimant.
  12. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Quand tu as démonté le carburateur tu as fait bien attention a regarder tout les organes, voir s'il y a avait rien d'abimé où de percé.
    J'ai vérifier le chapeau avec le caoutchou, les gicleurs, la pîpe d'admission, l'essence arrive bien dans le carburateur. Le seul doute c'est le pointeau que j'ai enlever pour bien nettoyer que j'ai remis mais je ne sais pas quel étais sa position, mais même, je l'ai toucher quand j'ai mis mon gicleur de 90 donc ce n'ai pas sa.
  14. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    je pense peut être à une surchauffe moteur, as tu essaye avec un autre carbu ou pas.
  15. Visiteur
    Je n'ai pas d'autres carbu sous la main, serais-ce alors une mauvaise carburation ? Car quand je met à fond la poignée puis lâche, le ralenti devient instable comme si il allait caler.
  16. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    surement
  17. Visiteur
    Alors j'ai augmenter ma richesse avec la vis d'air, je l'ai augmenter d'un tour pour que sa sois stable, le ralenti lui étais bien régler au millimètre près, je test demain.
  18. Visiteur
    Désolé du retard j'ai perdu ma vis de richesse du coup j'en ai acheter une autre, 1 semaine de livraison (merci Norauto) donc tojours pareille, je suis régler à 2 tours mais toujours pareille.
    Par contre petite question, le tuyau de mon filtre à air est ici, normal ?
    [Image externe brisée]:http://www.tech-one.fr/IMG_0369.JPG
    Cordialement,
  19. sc4t
    Non cela n'est pas normal car cela doit limiter l'arriver d'air..
  20. Visiteur
    Aaaah tout s'explique alors ! Où dois-je le mettre alors ce fameux tuyau ?
