cale en accélérant
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 29 Août 2010.
    salut depuis quelques temps, il m'arrive que lorsque j'accélère le scooter cale . j'ai changé ma boite a air pour revenir à un gicleur de 85 (consomation trop élevé).pendant un ou deux jours, pas de soucis, et la ilme fait des caprices, j'ai regardé pas de prise d'air, quelqu'un à peu être une idée.
    salut verifie le carbu bougie
    bougie RAS carbu je dois vérifie quoi
  4. mike67
    ben tu le demonte et tu le netoi
    Post Editer: [time]1283111339[/time]
    tu regarde si le gicleur est boucher et regarde l etat de la mambrane
    déjà fait
    et sans rien changer c est venu d un coup ?
    dans ce cas, nettoyage carbu, verif du montage, des pieces en caoutchouc
    :azn: veriffi le gicleur principal si il est obstrue un petit coup d'aiguille a l'interieure du trou et c'est reparti.
    salut il est bien regler ton carbu?
    :azn:
    visser a fond a mon avi car sinon c trop ^^
    tu visse la vis de richesse a fond ensuite tu la devisse de 1tours et demi.
    pour la vis de ralenti soit tu visse ou tu devisse pour regler le ralenti ensuite.
    c est le reglage de base pour un carbu d origine ( reglage usine )
  14. Visiteur
    :azn: yes!
  15. Visiteur
    mercia tous pour vos reponses
