cale entre conon et joue fixe
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 11 Nov 2010.
    bonjour voila sur mon 125 j ai derrier la joue fix une grosse cale type roudel plus grand que le canon qui de se faite enpeche la courroie de descendre sur le canon peut ton faire quelque chose car si la retire la joue fixe n est plus maintenu
    je precise vario et joue fixe naraku et si je mais pas cette cale montage impossible :huh:
    j ai du mal a comprendre ton soucis sans jolie photo
    on a toujours une rondelle plus large que le canon entre celui ci et la joue fixe
    mais elle est fine et rentre dans un logement prevu sur la joue fixe
    et puis, d ou sort elle ta rondelle ?
    si elle etait livré avec, c est que ca fait partie du montage
    as tu regardé le plan de montage si un etait fournis ? peut etre doit elle allé ailleurs ?
    ok vais fair des photo ce wk elle etait sur le montage d origine du scooteur quand j ai retirer la joue fix origine elle etait derierre le scooteur est neuf donc jamais modifier elle fai environ 1 /2 cent de large et 1/2 cent de plus que le diametre du canon precise avec le nouveau vario et joue pas eu de rondel c est le naraku de gy6.fr
    c est rigolo, a lire la description , on croirais une bride de 50??
  5. mike67
    oui j ai aussi compris qu il parler de la bague de bride :s
    sur un 125 ca serait une premiere...
    ils marchent d origine moins bien que le maximum auquel tu as droit...
    donc, on doit mal comprendre..
    je confirme c est bein une bride qui enpeche le vario de s ouvrire a font ma soeur a un 50 chinois neuf aussi et la le meme montage que moi sur le 125 le vario s ouvre que a moitier la courroie monte pas plus haut que la moitie du vario si on laisse la cale j ai retire la cale le vario s ouvre plus et la courroie monte en haut c est dingue je depasse meme pas les 15 cv autoriser et il le bride encore
    avec cale vitesse 70 75 max pour le 125 :huh:
    sans cale vitesse 90 voir 100
    ma soeur
    avec cale 55 /65 pour un 50 :huh:
    sans cale 70 /75
