cdi defectueux?
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 11 Oct 2010.
    Bonjour,j'avais installé un cdi racing ( acheté sur boosty.com) y a quelques mois. j ai tenais facile 70-75 sur le plat. Ensuite, la vitesse a diminué sr quatre mois et la j peux pas allé a plus de 60. Meme en descente, on sent qu il pourrait allé plus vite mais c est comme si il etait a nouveau bridé a l electronique. A savoir que le cdi fait pas mal d etincelle depuis quelques temps. Y avait un peu de poudre blanche niveau des electrode. j ai tout netoyé.
    j ai tout netoyé plusieurs fois.. bien gratté...les etincelle sont toujours.
  4. mike67
    ya un fau contact quelque par
    MAIS NECESSAIREMENT AU NIVEAU D UNE PIECE DE L ENSEMBLE DE LA BATTERIE??? SINON CDI NE SERAIT PAS SEMI HS?
  6. mike67
    :58: :58: :58: arrete de hurler
    sorry pour le majuscule. enfait , enleve pas le cach quand je roule mais j ai ecouté prés de la abtterie et c est clairement le bruti d etincelle de crepitement. quand je roules avec les pied sur la boite a cdi et batterie, on sent que ca chauffe un peu... j aimerai bien faire la video mais j ai plus de bequille central pour faire des tests ...
  8. mike67
    j ai essayé avec l autre cdi d origine, je ne monte plus qu a 45 au compteur ( alors qu avant ca montait jusque 55) ... C est bizarre... pourquoi l acide est produit que d un seul côté??? c est normal? j peux intervertir les aimants??
  10. mike67
    je comprend pas que ve tu dire (aimant)
    l acide coule de la batterie il faut netoyer tous sa et pas soufler dessus sinon gar au yeux
    il y a deux cables qui saccrochent ala batterie. les deux se terminent par une piece metalique plate qui se pose sur une des electrode ( si on peut appeler ca comme ca, ou les des ptis morceau metalique verticaux (persé de deux ptits trou) pour faire sortir une ptit piece metalique rectangulaire percée au centre ( qui descend lorsque on devisse la vis reliant le cable de la batterie). la ptit piece metalique rectangulaire percée est un peu aimentée il semblerait, ou adhere avec l acide... bref,un des ptits aimants est rongé par l acide ( quelque millimetre sur un coin de la piece)... pt etre que ca perturbe le contact?? pourquoi qu un côté produit de l acide???
    ok, sinon j prends l autre connecteur et je le mets du coté ou ca produit l acide....
    et merci!!!!
  14. Visiteur
    slt nn met un coup de brosse metalique sur les bornes de ta batterie et c tout
    sa s'oxyde toujours une batterie c'est normal...
  15. Visiteur
    les poles , c est les cables? j parlais d intervertir just les deux ptit connecteur
