Cdi sur sym orbit 2
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 5 Juin 2013.
    Salut voila j'ai un sym orbit 2 en 2T et oui en 2temps le problème ces que sur internet ont ne parle que du 4T, j'aimerais donc gagner de la vitesse je vais donc viré la bride au vario et j'ai penser a mettre un cdi racing, Mais le quelle irais sur mon scoot en sachant que le cdi de mon scoot a une casse vide, je me demandais si ce CDI http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2...cing-2t-ac-courant-alternatif-/prod_1291.html irais sur mon scoot?
  2. retzbastien
    debride dejas ton vario on se sait jamais tout les scooter ne sont pas brider au cdi.
    j ai un peugeot tweet qui utilise un moteur SYM4T et il n avais que la bride au vario.
    sinon tu peut contacter boosty par mail et normalement il pourra te donner la compatibilites du cdi avec ton scooter
    http://www.gy6.fr/contact/info_2.html
    Ok mais j'ai débrider mon variateur mais je n'est pas gagner de vitesse pourquoi? (rondelle en plastique dure assez épaise qui était sous la courroie)
  4. retzbastien
    si tu n a pas gagner de vitesse c est que ton cdi est bien brider donc il faut le changer par un racing.
    regarde la ref de ton moteur si c est un 1PE40QMB tu peut commander le cdi .sinon contacte boosty pour confirmer la compatibilité
    Pourtant j'ai appelé un garage qui vent énormément de Sym et il ma bien dit le 2T n'a pas de bride au niveau du cdi
  6. retzbastien
    si tu a enlever la rondelle en plastique du vario et que tu n a aucun changement :huh:
    tu roule a combien????????????
    50a froid a chaud je monte a 55-60 sa dépend
    La brise peut aussi être a l’échappement sur un 2T
    Peut tu nous faire une (Belle) photo de ta bride au variateur stp
  9. retzbastien
    donc il est bien debrider regarde si tu a pas une bride au pot
    Alors cette après midi j'ai retiré la bride du vario(la meme que la mienne) d'un sym orbit pareil sauf en 4T
    Je part essayé le scooter après avoir retiré la rondelle et la BAM résultat 75km. Je commence a ragé :) et regarde et je voie que lui n'a pas de bride a son pot d'échappement. Je me demande si cela ne viendrais pas de mon pot :/ Je pense essayé de la retiré.
    Mais si vous voulez vraiment des photos dite le moi ;)
    PS: fil rose branché ou débranché ces pareil ;)
  12. retzbastien
    oui fait des photo sa peut toujours servir
    Je vous est prit un très jolie photo de la rondelle qui se trouvais au vario
    [attachment=9]
    Et une photo de la bride du pot
    [attachment=10]
    Ps: Ont le voit pas mais a un \"antipolution\" de l'autre coté qui permet au gaz non brulé d'aller dans la boite a air et retourné dans le moteur ('fin sa sert juste a rendre les scooter a peut prêt au norme de pollution Européen :D )
  14. sc4t
    Merci labob ;)
  15. Visiteur
    Enfaite faut que je débride le pot, mais je n'est pas envie que cela se voie donc je pense que je vais bouché et resoudé le tube de la bride ni vue ni connu :D
    Ps: sinon je voulais savoir si il existait des bougies plus performantes?
  16. Visiteur
    J'aimerai savoir, un ami qui a un sym orbit 2 en 4t a acheter (http://www.gy6.fr/index.php?_a=viewProd&productId=257)
    j'aimerais savoir si il y a des risques si je le mets sur mon 2t pour le tester? car il me semble il y a les meme branchement entre mon 2t et son 4T
  17. sc4t
    Re : Cdi sur sym orbit 2
    Un cdi 2T est incompatible avec un scooter 4T
