Changement Embrayage Racing
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 30 Sept 2010.
    Salut à tous , voila j'ai acheté un embrayage racing v2 avec les petit ressort de 1500rpm , puis un ressort de poussé rouge de 1500rpm pour mon 125cc .
    Dans mon variateur j'ai mit des galets Naraku de 11.5grs mais le scooter gueule sans forcement avoir de la patate.
    J'ai pensé aux galets trop leger !!!!
    Qu'en pensez vous ? Quel poids de galets devrai-je mettre ?
    (ps : je vais remettre mes galets d'origine en 14grs et je reviendrai posté la difference)
    Cordialement
    Rico
    j'ai remis les galets d'origine , sa gueule légerement moin , mais sa monte encore trop haut s'en pren dre la patate nécessaire.
    Salut ,
    Essaie donc de remettre tes ressorts d embrayage d origine sur ton embrayage racing ... Apres en 125 cm3 je ne sais pas ce qu il convient de mettre, mais 1500 pour moteur d origine c est trop en 50 cm3 ...
    Peut etre en est il de meme en 125 ...
    PS : à l'avenir fait tes modification une a une, ca te permet de voir directement ce qui ne vas pas ....
    Quel etait le comportement de ton scoot avant le changement d embrayage et du ressort de contre poussé ?
