Chargeur batterie
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 2 Déc 2010.
    Voila, j'ai comme un petit trou de memoire et mes recherches sont sans resultat, simple question, j'ai un chargeur 6v - 12v et je dois mettre ma batterie en charge seulement malgrés qu'il y ai indiqué 12v sur la batterie, j'ai souvenir qu'on ai parlé de 6v donc verdict ? ^^
  2. Gerald59
    Mets ton chargeur en position 12V et recharge ta batterie ou est le blème?????
    Bin pour moi y'a marqué 12v sur la batterie, je fou 12v je sais pas pourquoi j'avais souvenir d'une histoire de 6v, quand je regarde les batterie sur gy6 ce sont toutes des 12v, pourtant l'unique chargeur vendu est un 6v-12v indiquant \"moto-voiture\" donc je me demandais si c'etait 6v moto 12v voiture et si non, pourquoi integrer un mode 6v ^^
  4. Gerald59
    Non certaine 50 à boites sont en 6V mais pas les scooters.
    12 v
    sauf si t as un vieux dax
    par contre en cas de chargeur \"intelligent\" il refuse de charger si tu es sous les 10V
    car normalement ta batterie est morte
    la ruse c est alors de mettre en 6V, puis une fois le voltage monté, tenter en 12V
    parfois ca les rattrape (en partie)
    Ma 50 a boite est aussi en 12v, c'est pour ça que je cherchais ce qui pouvait bien tourner en 6v !
    De toute façon je viens de la brancher en restant le plus eloigné possible, j'ai deja souvent bouffé le 230 donc je suis plus a ça pres au cas ou (la fois la plus comique c'est quand j'ai torsadé des files sous tension, faut le faire :D )
    Merci a vous pour ces precision quand même, au cas ou et ça fera un topic claire avec les mots clés \"chargeur\" et \"batterie\" pour les futur recherche car je n'en avais pas trouvé ^^
  7. mike67
    en plus si tu met sur 6v tu va metre 15jour a charger ta baterie :mdr2:
    Je l'ai laissé environ 2h30 en charge la (12v) et comme je m'y attendais, il a demarré, je revient d'un petit tour la :cool:
