cliquetis après changement de cylindre piston !!!!!!!!!!
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 8 Oct 2010.
    bonjour
    je viens de changer cylindre piston sur un kymco agility 4t.
    bonjour
    boosty m a dit de mettre le \"in\" du piston vers l admission ( coté carbu)
    je vais vérifier le jeu des soupapes
    merci
    bonjour
    j ai revérifié les jeux de soupapes, il n ont pas changés.
    j ai aussi beaucoup de
    bonjour
    j ai revérifié le jeu des soupapes. ça n a pas bougé.
    Le niveau d'huile est bien entre le mini et le maxi ?
    Tu utilise quoi comme essence ??
    0.5 et 0.8 c'est bon..
    Le tendeur de chaîne est bien installer ??
    Contrôle si tu n'a pas de prise d'air au niveau du carburateur, de la pipe
    bonsoir
    niveau d huile ok
    essence 98
    tendeur vérifié et ok
    pas encore vérifié pour le prise d air
    la fumée blanche qui sort du pot pourrait venir d une prise d air ?
    on m a parlé que mes joints de soupapes peuvent etre grillés ou meme les soupapes tordues. t en penses quoi ?
    merci
    bonjour
    j ai de la compression.
  9. sc4t
    Non tu ne doit pas changer le jeu des soupapes , un léger cliquetis est tous a fait normal a froid..
    Par contre il faut que tu soit certains que tu est bien régler tes culbuteurs..
    bonjour
    je n ai rien pour filmer
    le reglage des soupapes ne regle pas les culbuteurs ?
    comment regler les culbuteurs ?
    en retirant le cache culbuteur après que le moteur ai tourné, beaucoup de
  11. sc4t
    Peut-être que ton piston n'a pas exactement le bon diamétre... De l'huile passe un peu et hop ! de la fumé blanche...
    Ou alors tes segments ne sont peut-être pas monté comme il faut... pour le cliquetis çà peut venir du 98! il faut utiliser du 95 sinon ton avance à l'allumage sera reduite et provoquera les cliquetis sans compter que çà bouffe un peu plus les joints... :50:
    ok pour le reglage culbuteur
    je pensais que l essence 98 était mieux
    piston et segments ok
    la durite qui part du cache culbuteur et va au filtre a air recrache un liquide jaunatre !!!
    tout parait correct
  14. Gerald59
    jette le et achete le mien, c'est un moteur de camion tu en saura pas deçu garantie à vie :mdr2: :mdr2: :mdr2:
  15. Visiteur
    pour le cache culbuteur c'est normale, ce liquide jaunâtre c'est le résidu de l'huile qui sort en très petite quantité sous l'effet de la compression du piston afin d'égaliser la pression dans le moteur avec celle de l'air ambiant, sinon tes joint céderaient sous celle-ci.
    Tu as essayer avec le 95 ?
  16. Visiteur
    bonjour
    sur une revue technique pour kymco agility 4 t il est indiqué que le jeu est identique aux deux à 0.04 !!
    ça parait peu non !!
    quelqu un peu me confirmer ce jeu
    merci
  17. Gerald59
    Regarde le tuto, c'est bien expliqué, Bruno t'a donné le lien plus haut.
  18. sc4t
    si ton scooter est brider a 45km/h utilise 0.04 au 2 soupapes car aucun risque que ton moteur chauffe
