comment changer une valve sur une roue?
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 15 Jan 2011.
    je n'y connais rien et je me suis apperçu que j'avais une valve d'abimée a la roue arrière j'en ai commandé une mais je ne sais comment m'y prendre pour la changer (je suis novice ou bien con )
    merci de m'eclairer :D
    1 tu dégonfle ta roue arriere
    2 tu déjante un coté
    3 tu coupe la valve et tu la vire (vieille )
    4 tu prend la nouvelle tu met un peut de salive dessu tu la rentre part l interieure tu dire dussu par l exterrieur pour bien la metre
    5 tu remai le coté du pneu dans la jante
    6 tu gonfle
    et voila c est fait :)
    merci mike pour ta reponse une autre question a la con !
    faut il un demonte pneu?
    merci :D
  4. mike67
    non tu peut laisser la roue sur le scoot tu dégonfle et dejante un coté du pneu coté pot de préférence :)
    merci donc j'attends ma valve que je viens de commander
  6. mike67
    merci d'eclairer ma lanterne a tous les deux
    :idea:
  9. mike67
    c est tres bien comme j ai expliqué c est pour sa que j ai pas mis le tuto :)
    surtout dejante pas contente toi de pousser ton coté du pneu vers l interieur et le maintenir écarté le temps que tu remets ta nouvelle valve sinon c la merde pour rejanter aprés
  11. mike67
    mais non il peu déjanter un coté du pneu sa remai facilment
    ce que je voulais dire mike c de dejanter le pneu vers l interieur pas vers l exterieur de la jante sinon c galere :)
  13. mike67
    ha oui :dodgy: merde ! :mdr2: :p
  14. Visiteur
    :mdr2::mdr2::mdr2:
  15. Visiteur
    de toute façon je n'ai pas de demontes pneus donc je prends la solution de seerge
  16. Visiteur
    pour decoller le pneu moi g pris un siceuau a bois mdrrrrrrr c comme un tournevis mais large sont bien coller quand c neuf
  17. Visiteur
    le tout c'est de trouver un outil adapté moi je n'ai rien mais j'ai une clé a choc lol
  18. mike67
    une fois bien dégonfler sa se déjante facil
  19. Visiteur
    ben pas moi g dégonflé et g passé deux heures a décoller mdrrr
    la clé a choc c pas l outil ideal pour la mdrr
