comment debrider scooter razzo xenon de qingqi
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 26 Jan 2011.
    bonjuors a tous.J ai un scooter 50 achete chez norauto de marque razzo model xenon fabrique par quingqi.J ai fini mon rodage et j ai commence par debrancher le fil bleu au cdi super facil a trouver grace aux differents sujet sur le forum et en plus rien a couper il y avait une cosse au centre du fil bleu.Au final avec la cosse debranchee sur le plat 60 65 km/h au lieu de 45 en montee 35 40 km/h au lieu de 30 et en descente 65 70 km/h au lieu de 45.Ma question est: est ce que je peux arriver a mieux et si oui comment?
  2. Gerald59
    Tu débride ton variateur, il faut enlever le carter ou se trouve ton kick et avec une clef à choc enlever l'écrou du vario pour retirer la courroie et tu enlève la bague et tu remet ta courroie et tu remonte le tout. tu peux aussi débrider le carbu en changeant le gicleur et débrider en même temps ta boite à air ou mettre un cornet à la place.
    Merci pour ta reponse.Le probleme est que je n ai pas de clef a choc et quand je vois sur le forum que certain ont les meme perf que moi alors que j ai juste debranche le fil bleu est ce que je vais vraiment sentir la diference en debridan le vario merci
  4. mike67
    pas de clef a choque c est pas grave tu prend quelque chose pour bloquer fermement la joue fixe soi un demonte filtre de voiture ou une clef de 15 que tu coince dans le carter et contre la joue fixe si se n est pas trop serré tu devrai y arriver
    ne sourtous pas prendre de bloque piston
    si tu débride que le cdi sa va rien changer parceque ton vario va te brider
    ok merci pour vos reponses je vais voir si j arrive a demonter l ecrou en bloquant avec une clef plate de 15 comme je l ai lu sur le forum.Merci pour vos reponses je vous tien au courant.
    voila j ai reussi a demonter l ecrou et la surprise pas de bague sur l axe de la couroie.Est ce normal?
    oui j ai bien le meme cdi mais moi en le debrenchent j atteind maintenant 60 km/h sur le plat si je rebrenche le fil bleu je bloc a 45 que ce soit en descente ou sur le plat donc mon cdi est bien debride ce que je veux savoir c est ou est la bride au vario car je l ai demonte et il n y a pas de bague sur l axe merci
  8. Gerald59
    Si il n'y a pas de bague sur le vario, c'est qu'il n'est pas bridé
  9. mike67
    vous oublier la plaque du vario si yan a une
  10. Gerald59
    Ha oui j'ai oublié Mike désolé, allez 1 point en moins pour moi :mdr2:
  11. mike67
    assure toi juste dans avoir un d'avance de chez norauto ( compte 3 semaine pour l'avoir) ma belle mère a cramer le sien en a peine 930km... de plus, les cdi en vente sur gy6.fr sont bien compatible mais te bride a 30kmh si tu remplace celui d'origine...
    je vais aller voir si il y a une plaque au vario.Au passage j ai demonte mon carbu et la encore pas de bride je vais aussi regarder si il y a une bride a la boite a air.Merci a tous de vos reponses je vous tien au courant des que possible
  14. Visiteur
    il y a bien une plaque au vario mais si je l enleve qu est ce que je vais gagner de plus ?
  15. sc4t
    Les galets vont monter plus haut, doncTon variateur vas s'ouvrir plus grand et donc ta courroie vas monter plus haut donc un petit gain de vitesse.. voila
  16. Visiteur
    ok alors c est decide je vire la plaque et je vous dit ce qu il en est merci
  17. mike67
  18. Visiteur
    Voila j ai demonte le vario et il n y a pas de plaque parcontre il y a une bague sur le canon du vario que je ne peu pas lever il faudrait que je coupe cette bague car si je l enleve completement la cloche ou se trouve les galets nage sur le canon du vario et quand je demare le scooter fait un bruit de feraille c est la cloche qui nage sur le canon du vario.Que dois je faire couper cette bague ou laisser comme sa.Si je change juste mes galets vais je gagner quelque chose ou pas?Je voulais savoir aussi l ecrou du vario doit etre serre fortement? merci
  19. mike67
    ben c est pas une bride alors s tu na pas de plaque tu na pas de bride alors
    prend des galet de 5gr sa devrai aller mieux
    et oui l ecrou du vario faut bien le serrer
  20. sc4t
    peut tu nous faire une photo sa peut aidé ;)
