commodo
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 15 Nov 2013.
    Bonjour, j'ai a changer mon commodo gauche, le problème c'est que suis que j'ai acheté a un connecteur 8 pins femelle alors que le mien a un connecteur male, que puis je faire, existe t'il des adaptateurs male male, si oui ou les trouver, merci de m'éclairer.
  2. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    non je croie pas, tu ne peut pas le retourner la ou tu la acheté pour erreur de pièce, si tu ne peux pas ouvre les 2 commodo pour repérer les fils et les souders un à un.
    le problème c'est que je ne trouve pas de comodo gauche avec connecteur male et c'est celui que j'ai besoin.
  4. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    oui tout à fait
  6. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    est c'est bien ce connecteur qu'il te faut.
    donc mon problème c'est qu'il a un connecteur femelle et qu'il m'en faut un avec un connecteur male pour le brancher
  8. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    donc, c'est bien celui la qu'il te faut, j'ai plus scooter et sur le commodo c'est toujours un connecteur male.
    celiui d origine a un connecteur male
    existe t il un adaptateur pour convertir mon connecteur femelle en male genre prise male male
  10. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    non les enverseurs n'existe pas.
    prend une photo de ton problème ça sera plus clair pour nous.
    ok donc la seule solution c'est de changer le connecteur alors
  12. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    oui si tu trouve des connecteurs vierges, ou de souder les fils.
    ok merci de tes réponses bon we
    je me pose quand meme la question pourquoi les commodos en vente ont un connecteur femelle alors que celui d'origine de mon scooteur en a une male, bizarre
    retzbastien, une idée ?
    si je raccordes les files de mon connecteur male a mon nouveau commodo a l'aide de domino est ce que ça pourrait fonctionner ?
  14. retzbastien
    oui tu peut refaire ton branchement avec des dominos mais sa vas prendre de la place.
    tu peut mettre des cosses ou si tu est sur de ton branchement tu les soudes a l étain sa sera plus propre
    si tu veux les souder
    [video=vimeo]http://vimeo.com/46673427[/video]
  15. Visiteur
    ok, merci beaucoup. Le soudage avec les 8 files s'avère pour moi compliqué, je vais plutôt essayer avec des cosses ou une barrette de petit dominos.
  16. Visiteur
    J'ai trouvé un petit boitier plastique qui s'appelle Connecteurs multiples à cosses plates, ça devrait faire l'affaire, quand pensez vous ?
  17. retzbastien
    tu a une photo ou un lien
  18. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    oui, tu peux prendre le connecteur par 8 et les cosses mâles et femelles, il te faut une pince à sertir les cosses.
  19. Visiteur
    ok merci, on a trouvé lol, bon we et encore merci.
