cylindre cassé...degouté !!!!!!
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par mike67, 30 Mai 2010.
  1. mike67
    tu devrait changer tes segments si ton piston na rien
    alors la non ne fait surtous pas sa
    Tu doit changer le tous, piston segment..
    tu ne peux pas continuer a rouler
    tu va tout casser
    le segment n est plus soutenu, il va prendre du jeu, se mettre en biais et tout pulveriser, piston (on s en fout il est hs) cylindre, et peut etre meme bielle (les bielles chinoise elles aiment bien mourir dans les serrages)
    donc, tu es a pied, désolé
    tu a changer ton hélice de refroidissement ??
    tu a bien fait attention a ce que l'encoche sur le joint en papier ne soit pas boucher car c'est par la que l'huile remonte
    Je te dit sa car une fois j'ai eu le meme probleme
  9. mike67
