Débridage Cdi
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 8 Sept 2010.
    Bonjours a tous
    J'aimerait aller plus vite avec mon scooter au lieu de reste a 48 km/h pour sa je voudrait couper la boucle noir au CDI mais pourriez vous me dire combien de km/h je gagne et si cela n'entraine aucun problème sur le scooter après ? merci
    Pour le filtre a aire il y a le petit tube a enlever dedans mais faut t'il faire autre chose ? merci de toutes vos réponse
    Ps: Ce site est très très bien
    Le cdi débrider tu peut rouler a 55/65km/h minimum et non cela engendre aucun problème..
    Pour la bride du filtre a air il n'est pas obligatoire de l'enlever, si tu décide de l'enlever il faudra augmenter la taille du gicleur principal
    Ok merci beaucoup !
    J'attend un peu parce que je suis a 700 km environ a 1000 km j'irai faire la 1ere révision vidange et tout .
    Pour le filtre a air sa fait quoi si il est retiré le petit tube sans avoir changer la taille du gicleur ?
    Post Editer: [time]1283936903[/time]
    Désolé si je pose beaucoup de question mais je m'y connait pas du tout en scooter ;) et puis un forum sert a poser des questions mdr
    ton scooter vas ce noyer, car trop d'air par rapport a l'essence.
    Ok merci
    Post Editer: [time]1283943980[/time]
    Si comme tu dit je mont a 55/65 es ce que l'aiguille va aller jusqu'a la ou se bloquer a 50 ?
  6. mike67
    salut ben non l eguille va aller a 65 kmh
    OK merci a toi ;)
    comptes 55kmh maxi avec ce scoot! j'ai le même je le connais! pour le gicleur c'est du 82 d'origine a changer par du 85 si tu débrides la boite a air si tu veux gagner en acceleration vire egalement la plaque derrière le vario t'arriveras a 65kmh en descente!
  9. mike67
    ce scoot a cette tare malheureusement!!!
    a part plus de vibrations tu gagnes rien de plus en débridant le vario
  12. Gerald59
    Je préfère mon BAOTIAN, CDI et variateur débridé seulement et je pointe à 75km/h sur plat, en descente je tape plus de 80km/h, pourtant il est bien lourd mon scoot avec tout les rajout dessus et mon poids de 95 kg.
    Ça c'est pour la vitesse, mais je roule en générale à 60 65km/h ça me suffit, je veux pas monter plus haut, sinon je prend un scoot 125cc.
    Je suis tombé sur une bonne série je crois.
    C'est pas des blagues, j'ai horreur du mensonges.
