demarage difficile
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 2 Sept 2010.
    Bonjour depuis que j'ai changer les ressort d'embrayage je trouve quil par moin vite j'ai mis les blanc 1000rpm de chez gy6 merci de me dire si ya un réglage a faire
    salut essaye de remettre les ressort d'embrayage d'origine et vois si le probleme persiste :)
    Salut ,
    t'aurais pu commencer par mettre celui de poussée après viennent ceux d'embrayage ( 1000 rpm pas plus ! ) .
    merci donc il faudrai que je machete le gros ressort blanc ou voir avec les galet
    il faut un ressort blanc malossi, pas d'une autre marque car un de 1000 cela est beaucoup trop.
    Le malossi est légèrement plus dur que celui d'origine
    ok merci donc ci je prent le rouge de 1000 sur le site gy6 c'est pas bon
    bin non comme il fait 1000 tr/m
    merci pour votre aide mais c'est bon j'ai pas besoin de l'acheter car le problème que j'avais été que le faite d'avoir changer les ressort d'embrayage le démarrage été plus long mais le soucis c'est que mon vario été mort donc chez mis le vario racing avec les galet 5.5 + le ressort blanc et maintenant quand on n'ai a deux sur le scoot il démarre bien bonne vitesse de pointe et en cote 45 ou lieu de 30 km merci a tous je mais le sujet réglé. :69:
  9. sc4t
    je t'avais bien dit que 1000 était beaucoup trop dur.. :50:
    oui mais c'était pour le ressort de contre pousse pas pour les ressort d'embrayage
    Je comprends rien a votre discussion
  12. sc4t
    pour un 50cc moi je dit ressort blanc malossi pour le ressort de pousser et machoires d'embrayage
    Ah erreur dans mon post precedent c est + 15% les ressorts blanc chez malossi, 22 % les jaunes et 32% le rouge ....
    Donc on passe d un ressort de 800 rpm en origine a 920 rpm en blanc mallossi ...
    ok je note ....
