demende d\'aide pour tunning
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 21 Fev 2011.
    demende d'aide pour tunning
    bonjour j'ai besoin d'aide pour tunner mon znen
    [attachment=376]
      27.7 KB
    ok tu maide pas la mois je cherche des idées surtout
    alor j'ai reflechie et mon scoot sera noir et bleu je vais enlever mon filtre a air pour mettre un cornet bleu mon garde boue va virer aussi pour la place et a chaque endroit de ma coque ou il y a des trous con vois a travere je maiterais une grille bleu apres je vais changer mes galets et si je met un conne le gicleur est a changer mais je mais cois et c'est dur a maittre?
  5. mike67
    non c est pas dure a metre 5 a10min démonter et remonté
    mais je te conseil de faire la peinture en dernier pour evité de tous saloper
    oui mais pas besoin de pinture les grille bleu j'en est vue sur internet donc je vais ben trouver en magasin et pour le gicleur on fait comment
  7. mike67
    tu vidange le carbu (pour pas en foutre partout ya une vis a devisser un peut pour faire couler l essence c est sur la cuve ) puis tu démonte ton carbu puis tu dévisse la cuve (ya 2 vis pour la cuve) tu demonte le gros gicleur puis tu remonte le 85 a la place et tu remonte tous
    oulala sa a l'air dur tous sa et pour les galets de ma courois faut des plus lourd ou des plus leger et pour les resor faut cois?
  9. mike67
    mais non c est pas dure
    regarde un peut les autre sujet on a deja parler de sa je vais pas encore me repeter tu comprend :)
    pour les galets + c'est léger + il y a de la patate au démarrage + c'est lourd moin t'as de patate au démarrage mais ta de l'allonge et + de patate en haut régime, pour les ressorts d'embrayage pas plus de 1000rpm, ressort de contre poussé pareil pas plus de 1000rpm tant que t'es en 50cc
    donc je vais mettre des naraku 5,8g et des ressort de 1000 sa iras?
    ouép parfait, tu vas même te demandé ce qu'il lui arrive a ton scoot tellement tu vas gagné en reprise et sans rien perdre en vitesse de pointe :)
    ok ba alor ces parfait les gend qui se foute des 4T vont la fermer avec sa mais esque j'aurait autend d'acceleration qu'un 2T?
  14. Visiteur
    tu auras plus de couple au démarrage en tout les cas ca c'est sur, apres tu peut pas trop comparer en vitesse de pointe c'est kif kif
    je te parle aussi comme ca avec la configue que j'ai actuellement, mais je peut t'assurer que mon scoot marche fort je prend 80km/h sur du plat je bloque le compteur couché sur le scoot lol avec bon compromis rapport patate vitesse de pointe et je pèse plus de 80kg
  15. mike67
    sa dépan quel 2T aussi :) tous les chinois que j ai croisé je les est tous griller avec mon viva mas bon faut dire qu il marche bien d origine débrider part rapport a un spirit ya pas photo
  16. Visiteur
    Mike 67 dit le predateur ! Mdr t'est excellent ;)
  17. Visiteur
    ok merci mois ces surtout des derbi que je veux griller
  18. Visiteur
    slt
    je recois normalement aujourd hui mes galets naraku en 5,8gr je posterais mes impression sur le sujet que j'ai crée a propos de ces galets vu que tu a l'intention d'équiper ton scoot avec les naraku ;)
  19. Visiteur
    et ba du coup pas de naraku le garage ou je vais en a pas mais il a des reglable a la place faut voir si ces la meme taille et les ressort il a les 1000rpm donc sa devrait aller
  20. Visiteur
    des réglables a la places ???
    comande sur boosty sinon il en ont des naraku !!
