dimensions rétroviseurs
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 9 Nov 2010.
    Bonjours a tous j'ai un rétro de cassé je vais le changer mais aucune idée qu'elle dimension et le pas de vis si vous pouvez me dire comment cela se mesure j'ai un Soho 50 si quelqu'un a le même et qui c'est Merci
    Ici tu trouveras des rétroviseurs ainsi qu'une vis d'adaptation pour divers diamètres, deux sur les scooter chinois donc tu peux prendre n'importe quel rétro et soit le mettre tel quel soit l'adapter avec cette vis.
    Descend pour la trouver.
    http://www.gy6.fr/tuning/retroviseurs/cat_68.html
    En principe c'est du 8mm les pas de vis.
    Salut merci mais je ne vais pas l'acheter sur internet dans mon livret du scooter qui est mit Anglais mit Chinois il y a marqué Nut (écrou) M8 es ce que sa peut aider ?
    Donc c'est bien du 8 mm qu'il te faut, par contre pour la vis adaptatrice, je me suis tromper elle ne sert pas à mettre des rétroviseurs de différents diamètres excuse moi de l'erreur.
    Tkt pas. Donc c'est du 8 mm ok je te remercie bien ;)
  6. mike67
    salut le diametre 8 sa a rien avoir avec le pa de vis c est juste la dimention mais generalement c est tous les meme
