Disque Dur
Discussion dans 'Discussions générales' créé par Gerald59, 4 Oct 2010.
    Bonjour à tous,
    Je voulais savoir si il est possible de rajouter un deuxième disque dur à l'intérieure de la tour, pas en externe.
  3. Gerald59
    Merci Bruno je jette un oeil sur le lien et je te tien au courant.
  4. Gerald59
    Je dois le formater Bruno et je veux pas trop de donner dessus, et le mettre en externe il me faut un adaptateur, et je l'ai donné zut alors comment faire...
    non pas besoin de le formater si tu ne veut pas installer de System d'exploitation dessus..
  6. Gerald59
    Je vais voir je vous tiens au courant Merci à vous.
    détermine aussi si ton disque est en \"sata\" ou en \"ide\" ce ne sont pas les mêmes connectiques, en plus il faut voir si tu as un \"slot\" disponible sur ta carte mère afin d'alimenter et de connecter ton disque. ensuite voit la bonne position sur ton disque ne le met pas en \"master\" sinon la carte va le prendre pour le disque dur principal et \"rebooter\" sans arrêt il faut a ce moment la déplacer le \"jumper\" sur ton disque
  8. Gerald59
    Tu peux dire tout ça en MP mais en Français pas en langage informatique
  9. Gerald59
  10. Gerald59
    Bon, j'ai ouvert mon ordi, mais les branchements sont différents et le disque dur ne peux pas s'adapter cause branchements, la soluce est que j'achète le boitier et je le passe en externe, Merci à vous tous pour votre aide.
    c'est quoi un \"ide\" ou un \"sata\"? parce que des adaptateurs existent
  12. Gerald59
    Je sais ça coûte 50 à 60 euros Merci
    je peux peut-être t'aider j'ai pas mal de matos a la maison il me faut juste ton type de disque et je te dis.
    ps: le fait de placer un disque supplémentaire en externe ralentira forcément son fonctionnement
  14. Gerald59
    Je poste une photo après Merci
  15. Visiteur
  16. Gerald59
    Merci je viens juste de le commander sur le net. :69:
  17. Visiteur
    t'avais déjà trouvé ou c'est grâce a mon lien?
  18. Gerald59
    Ben oui c'est grâce à toi que je l'ai commandé.
  19. Visiteur
    ok ça marche content d'avoir été utile
