Foire aux questions
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 20 Sept 2010.
    Bonjour tout le monde !
    Ca fait longtemps que je n'ai rien posté, alors je m'excuse de vous embêter en posant plein de questions
    salut une question par sujet merci
    je te repond pour ton kick
    ta des dent arrondi ? tous doit ete pareille il me samble
    arrondi ? oui, c est normal, ca sert d arret
    il faut caler apres ces dents d arret
    degrippe et degraisse, y compris l axe du kick
    tu touche pas au reglage d origine sauf le ralentis, ils sont deja bien réglé si tu n as rien touché
    la vis de richesse est sur le coté du carburateur, regarde les tutos
    regarde la doc de boosty pour le sixieme fil,
  5. Gerald59
    Si je peux me permettre vérifie le guide un genre de ferraille arrondi s-il ne t'a pas lâché, car il sert à faire revenir le pignon du kick après démarrage, j'ai eu le coup dernièrement.
    Salut,
    Effectivement je m'excuse mike67 ça ne se fait pas de faire un post avec tout plein de questions.
    Et merci à tous pour vos réponses !
    L'histoire du cdi est OK, impeccable, j'ai d'ailleurs un bien meilleur démarrage.
    Pour le kick, en fait ma demie-lune est pas morte, le ressort est bien aussi (merci à mero2Og1 pour l'image), j'avais bien tout remonté. Bon comme l'indique swakkanobi je vais recaler après les dents arrondies. Je peux redémarrer au kick mais faut juste chercher la compression quoi. Le seul truc chiant c'est le fait que parfois il accroche genre 3 fois sur 4.
    Je vais mettre ce post comme réglé.
    Merci encore.
  7. mike67
    c est pas grave je te le dit c est tous :69:
  8. mike67
