gicleur avec kit 72 cc
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 16 Nov 2010.
    Salut a tous je me demandé si il faut changer de gicleur quand on change de cylindrer ? merci de vos reponse
    dans tout les cas c est mieux parcque d origine tu tourne trop pauvre, donc ca chauffe trop
    avec un kit ca chauffe encore plus, donc le risque de surchauffe est plus que présent
    apres, oui, ca fonctionne avec le gicleur d origine.... surtout si tu roule doucement dans le froid
    en faite j'avais mis un gicleur de 90 mais a fond le scoot donner des accoups donc g baisser a 85 est la plus rien
