gros probleme urgent mon scoot ne demar pas
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 24 Oct 2010.
    bonjour j'ai un problème mon scooter ne demare pas. je viens d'installer vilebrequin renforcer,kit 82cc, culasse 80cc, arbre a came Racing. il refuse de demarer j'ai une étincelé sur la bougie, j'ai de la compression, la distribution est bien caler ...
    quand je veu demarer je sent l'air sortir du cylindre mai j'ai pas d explosion je n’entend que je bruit du démarreur et du moteur qui bouge
    pourier vous m'aider svp
  2. Gerald59
    Vérifie le réglage culbuteurs
  3. mike67
    jai verifier et pour moi je n'est oublier i une durite ni un cable et lantiparasite et bien placer, jai meme rebrancher la bride electronique pour voir si c ca ki generai mais non je c'est pas quoi faire
  5. Gerald59
    Tu as vérifié tes culbuteurs!
    penser vous que le carbu n'envoi pas assez dessence je ne sais pas c'est la premiere fois que j'equipe un scoot 4t
  7. Gerald59
    Décrit ton carbu à Mike il si connait bien
  8. mike67
    tu a au moin de l essence qui arrive a la bougie s oui sa ne vien pas du carbu parceque meme avec un petit gcleur sa demare serte sa deconne si tu accelaire pour rouler mais sa demare
    ba c le carbu dorigine j'y est pas toucher
  10. Gerald59
    Vérifie si l'essence arrive bien au carbu et regarde si ta bougie est humide après.
    je peut vou faire ecouter le bruit ke ca fai si sa peut vou aider
  12. Gerald59
    fait une vidéo et mets la sur youtube
  13. mike67
    regarde avant si tu a de l essence sur la bougie mais jen doute
  14. Visiteur
    nn la bougie est seche
    voila le bruit kil fait
  15. Gerald59
    Attend ton démarreur n'accroche pas essaye avec le kick
  16. mike67
    si il acroche mais ya pas d explosion ton essence
  17. Gerald59
    Je dirai même qu'il n'as pas de compression aussi écoute bien la vidéo Mike
  18. Visiteur
    si le demareur sacroche et j'ai essayer avec le kick mais meme resultat
  19. mike67
    c est normal que tu croi sa parcequ il ne prend pas ya pas d explosion tu a un probleme d arriver d essence tu a bien brancher la durite de depression ?
  20. Visiteur
    toute les durite sont brancher c'est ca ke je compren pas il devrai demarer
