installation boitier CDI
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 25 Août 2013.
    Bonjour
    J'ai un peugeot vclic et j'ai commandé ce cdi pour remplacer celui d'origine : http://www.gy6.fr/pieces-racing-50c...cing-noir-v2/prod_136.html?review=read&page=5
    Problème quand je l'installe il me grille systématiquement la résistance
    est ce que comme marqué dans la description du produit je doit débrancher le fil sur un vclic ? ou il est juste incompatible ?
    merci d'avance pour les réponses
    Comme indiquer.. oui il faut débrancher le fil
    S'il est destiné à être monté sur un 50cc, seuls 5 fils doivent être connectés (et non 6, comme d'origine sur les Qingqi ou les Peugeot Vclic et Kisbee)
    d accord merci par contre les couleur correspondent pas par rapport a celle du plan, c la position qui est importante ou la couleur ?
    moi perso si je debranche/coupe, le noir ca coupe le moteur donc voila^^'
    ouais donc en gros c'est compatible vclic ... mais pas trop
    incompatible avec les cdi a 6 fils, donc obliger de débrancher le fameux fil
    et pour les couleurs qui correspondent pas c'est pas genant ?
    Non au pire le fusible en verre a coté de la batterie a changer..
    De plus il est bien indiquer qui est compatible VCLIC
  9. retzbastien
    non c est pas genant que les couleurs ne corresponde pas ils sont tous fait sur le meme schema sauf quelques SYM et le tweet de chez peugeot
    J'ai suivi vos instructions et coupé le fil noir resultat ca demarre bien , j'ai repris un peu d acceleration que j'avais perdu au debridage du vario mais pas de vitesse, j'ai du oublier une bride quelque part. En tout cas merci pour le boitier cdi.
  11. retzbastien
    bonne recherche pour ta bride
