Installer Une Transmission Final Racing Naraku Sur Un Scooter Chinois 4t
Discussion dans 'Articles' créé par sc4t, 15 Nov 2016.
    Installer une Transmission final racing naraku sur un scooter chinois 4T
    Dans ce tutoriel vous aller apprendre comment Installer une Transmission final racing naraku sur un scooter chinois 4T
    Vidanger l'huile de la boite de transmission
    Retirer le carter de kick
    Retirer le variateur et l'embrayage
    Retirer la roue arrière
    Enlevez le câble de frein arrière
    Retirez les 6 boulons de fixation de la boîte de transmission
    (Noté qu'il ya un boulon plus long dans ce lot. Souvenez-vous de cela pour le remontage. )
    Assurez-vous que le bac de récupération d'huile est bien en place pour récupérer le reste de l'huile
    Voila votre transmission final
    Les roulements
    La transmission longue naraku
    Enlever la transmission d'origine
    N'oublier pas de replacer l' entretoise en nylon sur le nouveau pignon
    Nettoyer tous les résidus de vieux joint de la boîte de transmission
    Installer la nouvelle transmission
    Placer le nouveau joint sans oublier avant de le huiler des 2 coté
    Assembler maintenant le carter de transmission sur le carter de moteur en s'assurent que tous est bien aligner avec les roulements
    Utilisez un peu de loctite sur les boulons avant de les visser
    Serrer à la main les boulons puis finir a la clé (ne pas oublier l'emplacement du boulon plus long citer plus haut) puis remplir la boîte de transmission d'huile, vérifier les fuites.
    Remettre la roue
    Le câble de frein
    Puis l'embrayage et le variateur
    Finir avec le carter de kick
