Segment Jeu À La Coupe Segments
Discussion dans 'Moteur et préparation' créé par Jeremi62, 7 Août 2017.
  1. Jeremi62
    Jeremi62 Membres Premium
    13 Avr 2017
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Electricité
    Localité:
    samer 62
    Deux-roues:
    Kymco
    Agility 50 mmc12
    72cc
    Salut comment va tu ?
    Voilà je te montre en photo mes deux premier segments, le segment coupe feu et le segment d'étanchéité pour que tu puisse voir les ouvertures.
    J'ai trouver un jeu de cale 0,25 c'est quand même une lame assez épaisse du 0,25 MM quoi et comme je te l'avait dit sur YouTube la lame ne passe pas donc je dois limer.
    Alors pense tu toujours que se sont les segments qui sont en cause pour l'essence dans l'huile moteur ?
    Si c'est pas les segments en cause donc c'est la culasse ? Car ça me le fait avec le kit 72cc 47mm et celui actuel le 49,5cc 39mm, mais par contre je me rappel plus si ça le faisait avec celui d'origine désolé.
    Voilà dit moi quoi ton constatation
    De toute façon je me suis acheté des jeux de segments Naraku chez boosty + les joints
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Dépannage mécanique 2 roue
    Localité:
    Issoudun
    Site web:
    Deux-roues:
    Une cale de 0.25 trop épaisse? :29:
    Achète toi un vrai jeu de cale car juste avec une photo, je peu pas t'aidé.:41:
    Test avec une cale plus petite jusqu'à que ca passe et donne moi le resultat
  3. Jeremi62
    13 Avr 2017
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Electricité
    Localité:
    samer 62
    Deux-roues:
    Kymco
    Agility 50 mmc12
    72cc
    Ok je ferais ça avec mes cale que j'ai en ma possession, je te donnerais les résultats
    --- Message mis à jour ---
    Voilà mon jeu à la coupe est de 0,12mm au dessus ça passe pas donc j'en conclu qu'il faut je lime jusqu'à que 0,25 passe.
    Car 0,25 passe pas du tout
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Issoudun
    Site web:
    Deux-roues:
    0,12mm :confused: c'est énorme quand même, tu a quasiment pas de jeux.
    Peut tu me faire une photo de ta cale de 0.12 et de 0.25
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Issoudun
    Site web:
    Deux-roues:
    Tu a combien avec le segment coup feux et le segment d'étanchéité??
    Tu prend bien la cote avec le segment a 1 cm du PMH du cylindre, et ton segment est bien de niveau?
    Sur un cylindre d'origine de 49.9cm, le jeu doit être de 0.09, donc tu lime a 0.15 voir 0.20. Apres le rodage l’écartement des segments vas se faire tous seul avec l'usure
  6. Jeremi62
    13 Avr 2017
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Electricité
    Localité:
    samer 62
    Deux-roues:
    Kymco
    Agility 50 mmc12
    72cc
    Ok merci pour le doc j'appliquerai ceci
    Et je te ferais des photos de ma cale
    Je vais recevoir mon colis demain
    Voilà les photos de ma cale pour les réglages à la coupe des segments.
    Pour le contrôle des soupapes se sont des autres cales.
    Comme tu peut le constater là cale est comprise entre 0,05a 0,50mm la lame que je t'ai fait montrer est un 0,25.
    Voilà mon colis reçu
    Le robinet manuel je vais le recevoir bientôt
    Bon voilà je viens de mettre :
    - le segment coupe feu à l'ouverture j'ai 0,12mm.
    - Segment d'étanchéité à l'ouverture 0,12mm.
    -Segment racleur les deux plus fin 0,30mm.
    20170809_113640-1.jpg Et j'avais oublié ma cale de 0,12mm
    Pour mettre de niveau les segments je les place en haut du cylindre puis je le pousse avec l'aide du piston pour bien l'aligné.
    Tout simplement.
    Richiz9.0 apprécie ceci.
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Issoudun
    Site web:
    Deux-roues:
    La cale de 25 que tu me montre plus haut n'est pas bonne, elle indique 25 et non 0.25...
    Tu place ton segment dans le cylindre et tu le pousse par le dessous avec le piston jusqu'à que le segment arrive a 1 cm a peut pret du haut du cylindre
    Les segments racleur pas la peine de les limés
    Pour le limage, comme tu est a 0.13 tu lime a 0.15, cela est toléré..
    Attention car la matière part très vite, donc contrôle tous les 2 coup de lime.
    N'oublie pas que tu doit faire un nouveau rodage avec les nouveaux segments, donc tu roule 1 heures (pas d'affilé un :D ) et c'est bon, le rodage des segments est terminer, ou 1 plein d'essence.
  8. Jeremi62
    13 Avr 2017
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Electricité
    Localité:
    samer 62
    Deux-roues:
    Kymco
    Agility 50 mmc12
    72cc
    Bas pour la cale pourtant sur la poignée que je t'ai fait montrer en photo c'est indiqué les mesures ça commence de 0,05 à 0,50mm donc je présume que la cale 25 est un 0,25mm.
    Ok pour le rodage j'ai compris environ 1h ou le plein d'essence mais pas d'affiler.
    Pour le segment c'est bien ce que j'ai effectué à un 1cm du haut du cylindre pousser par le piston pour que le segment soit de niveau.
    La je parle bien des jeux de segments pour un kit 72cc pas le 49,5cc
    Bon bas reçu colis et rien ne va le joint de culasse pourtant commander pour 47mm ne va pas les trous ne sont pas en face et le diamètre est beaucoup trop grand !
    Ensuite j'ai commander 4 joint de collecteur d'échappement il y a que deux de bon les deux autres sont trop épais !
    Donc ça va pas...
  9. sc4t
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Issoudun
    Site web:
    Deux-roues:
    Le jeux des segments sa passe quand même pour un 72cc, regarde le tableau..
    Que ce soit un 49.9, 72cc, 80cc ou 90cc, l'espacement des 4 trous sont identiques, La seul chose qui change sur les joints est le diamètre du cylindre, donc les trous du milieux.
    Fait moi une photo de ton joint neuf avec ton vieux de 72cc que je puisse comparé.
    Pour les joints des collecteurs d'échappement fait moi aussi des photos.
  10. Jeremi62
    13 Avr 2017
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Electricité
    Localité:
    samer 62
    Deux-roues:
    Kymco
    Agility 50 mmc12
    72cc
    Pour le joint de culasse l'ancien je ne l'ai plus, par contre j'ai le neuf aujourd'hui j'ai voulu montrer de nouveau le cylindre 72cc le joint moteur les trous ne correspond pas et si on force je fait des plis sur le joint, je sais si tu vois ce que je veux dire.
    Pour le joint de culasse bas c'est la même chose les trous ne sont pas en face en gros il faudrais je j'agrandi encore plus les 4 trous.
    Tu vois les quatre goujons qui permettent de glisser le cylindre puis la culasse, il faudrais que je l'ai écarte sinon ça passe pas je te fait quand même une photo du nouveau joint même si ça sert à rien que que j'ai pas l'ancien.
  11. sc4t
    48
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Issoudun
    Site web:
    Deux-roues:
    Les 4 trous des joint moteur son trop espacé? Tu a garder l'emballage des joints?
    Vas sur le site ou tu la acheté et explique leurs..
  12. Jeremi62
    13 Avr 2017
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Electricité
    Localité:
    samer 62
    Deux-roues:
    Kymco
    Agility 50 mmc12
    72cc
    Malheureusement j'ai plus l'emballage j'ai que les joints et c'est chez boosty
    Tant pis c'est perdu
