Kit 82cc Complet Gyspeed
Discussion dans 'GY6.fr' créé par sc4t, 29 Sept 2016.
    Kit 82cc complet GYSPEED
    Kit cylindre racing GYSPEED 82CC (50mm ) Kymco Agility, Peugeot V-clic, Kisbee...
    Kit 50mm 82cc GYSPEED , complet avec culasse , kit cylindre piston segments....
    Piston noir avec revetement au bisulfure de molybdene, ce qui permet une tres nette reduction des frottements, et donc un bien meilleur rendement moteur.
    ceux qui annoncent des kits 80cc ne sont pas vraiment honnetes, et evitent en general de donner le diametre exact de l alesage, un Kit 47mm fait obligatoirement 72cc, et c est facilement calculable, avec l alesage, et la course du piston, ce Kit, avec un diametre de 50mm, fait reellement 82cc.
    Diametre externe de la chemise 54,5 mm, donc se monte sans avoir a limer le bas moteur sur la grande majorite des scooters chinois 50cc a moteur court (roues de 10 pouces, et sans aucun soucis pour les moteurs longs avec roues de 12 ou 16 pouces).
    Dans le doute, verifiez que l ouverture de votre bas moteur fasse bien 55mm.
    Montage des segments le plus clair en premier (en partant du haut du piston), Chiffre 1 vers le haut pour le 1er, chiffre 2 vers le haut pour le 2eme
    Pour tous scooters chinois 50cc 4T a moteur 139QMA, 139QMB, Kymco Agility, Peugeot V-clic, Kisbee, Revatto, jonway, Roadsign, Aztral, kinroad, Yiying, baotian, znen, Gowinn, jmstar meiduo, haizhimeng, wangye, Jialing, vonroad, Hanglong, Jincheng, Zongshen, Linhai, Benzhou, Dazon, Huibang, Zhonghyu, Shenke, Wacox, etc...
    Pensez a revoir votre carburation, en installant un gicleur plus gros, generalement un gicleur de 95 convient, une carburation trop pauvre, conduisant a la surchauffe, et a la casse du moteur.
    Dans tous les cas, surveillez regulierement la couleur de votre bougie, la carburation est trop pauvre, si l electrode est blanche.
    Ici l excellent tuto pour les nuls (merci a Aceofspades et Kerberos) : montage-kit-150-gy6.pdf
    Important : toujours verifier s il est necessaire de rectifier les segments (risque de serrage ou casse de chemise), voir page 20 a 23 de ce tuto : montage-kit-150-gy6.pdf
    Note importante : les modeles Kymco new dink, Kymco People, Vastro R One, Eurocka Matador et Eurocka Jet50 qui ont un support de culbuteurs different, devront le changer par un normal ! [​IMG]
    Information importante concernant le Peugeot Kisbee : Le haut moteur 139QMB est different sur ce modele, l axe de piston est en 10mm au lieu de 13mm. Pour mettre un kit cylindre sur le Peugeot Kisbee, il faudra obligatoirement changer le vilebrequin, la culasse, l arbre a cames, le support culbuteurs.
    Utilisation sur circuit prive uniquement, usage strictement interdit sur la voie publique !
    Pensez a notre jeu de cales pour le reglage du jeu aux soupapes : [​IMG]
    Tous les tutos de montage sur http://www.scooter-chinois-4t.com
