Les pannes – Leurs causes – Moyens d’y remédier
    Les pannes - Leurs causes - Moyens d'y remédier
    Le moteur s'arrête subitement ou refuse de partir
    Dévisser les bougies et voir si l'étincelle jaillit aux électrodes.
    1. Les étincelles jaillissent aux électrodes de la bougie dévissée.
    La panne peut être due à l'une des causes suivantes : câble de la bougie détérioré (perte à la masse) ou calage défectueux de la dynamo-magnéto, ou électrodes de la bougie trop écartées.
    Remède : Changer le câble détérioré ; revoir le calage de la magnéto ; rétablir l'écartement correct des électrodes de la bougie, en repliant les électrodes de masse. L'écartement des électrodes ne doit pas dépasser 0,4-0,5 mm. Un écartement moindre ou supérieur nuit au bon allumage
    2. Pas d'étincelles aux électrodes de la bougie dévissée :
    détacher le câble de la bougie, et voir si l'étincelle jaillit entre le bout du câble et l'électrode centrale.
    a) I’étincelle jaillit entre le câble et l'électrode centrale.
    La cause de la panne peut être l'une des suivantes : isolant de la bougie rompu ou fêlé, encrassement debout de l'isolant ou des électrodes. Remède : Changer la bougie ou la nettoyer.
