Libérer un Kymco New Dink 50
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 30 Juin 2010.
    Comme décrit dans ma présentation, je suis en possession d'un kymco New Dink, tout d'origine; comme beaucoup de possesseurs de ce magnifique engin; je trouve que ma \"bêbête\" se traîne sur le bitume
    salut tous se que tu dit c est tres bien pour le cdi c est le v2 je crois apres vario racing pour les galet faut voir par rapport a ton poid pour le gicleur prend un 85 sa serra bon pour une configue minimun apres c faut acheter un kit
    ps: t attent pas a rouler a plus de 70 kmh avec sa
    Ok, donc en résumé: CDI v2, gicleur de 85 mais quid de la courroie renforcée (nécessaire ou pas dans la mesure où c'est vraiment une toute petite config).
    De toute façon, je ne compte pas prendre un kit dans l'immédiat et 70; ça serait vraiment bien par rapport au poids de la machine.
  4. mike67
    ben pour la couroi si tu ne change pas les ressord d ambreio c est pas la pene ha oui les ressord faut aussi en prendre
    contre poussé 1000 et ressord d ambrio 1000 avec une couroi renforcer :69:
    Je n'ai enlevé aucune bride pour le moment donc environ 46/48 km/h :) .
  7. mike67
    ha wouai la c est sur que sa traine
    Ok, donc pas de courroie si je ne change pas les ressors d'embro et de contre poussé et sinon oui. Si je change la courroie; laquelle dois-je prendre ???.
    Encore merci de répondre
  9. mike67
    une reforcer ten que tu y est regarder dans ma signature
    Re bonjour, un pote m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de changer les ressorts de poussé sur un moteur d'origine alors vrai ou faux ??
  11. mike67
    salut non c faut quand ils fabrique les scoot il te mete le minimun pour en quelque sorte brider ton scooter tu peut prenre les ressor sans soucis
    un petit conseille regarde ton vario et vois si la courroie a laisser une trace dessus si sa se
  14. Visiteur
    salut jai un kymco grand dink 50
    en premier change le canon de variateur
    ensuite cdi racing...(70 sur le plat 80 en descente...les bons jours :)
    la tu reste d origine et ca marche deja nettement mieux
    ensuite je vais changer dans quelques jours les ressorts d embrayage et de poussee
    pour des 1000rpm et les galets par des 6g racing des que j aurais recu les pieces de boosty
    (il y aura prgres mais de combien???)
    la je reste toujours \"d origine\" et le mecano a l entretient ne voit rien
    apres tu peux modifier plein d autres choses
    mais si tu commence a trifouillier la carburation et la mecanique et que tu ni connais pas grand chose ...evite!!!
  15. sc4t
    Qui a marquer le sujet en RESOLUE, faudrait expliquer le pourquoi il est resolue :09:
